标题: 求EC IT8512E的工作条件 [打印本页]
作者: huwei359    时间: 2010-11-9 17:53
接到一台神舟承运F213E的笔记本不触发,待机0.03,有+3.3VA,+5VA,EC的11脚VDD没有3。3,26脚有3。3,74脚AVCC有3。3V,晶振正常,触发开关有高低跳变,SW-PWR-ON正常,但没有+3.3VS-ON发出,求8512的工作条件
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-9 19:01
+3.3VS-ON没有的话不一定就是开机芯片的问题,如果南桥有问题的话一样会影响它的正常产生
作者: p199611847    时间: 2010-11-9 19:16
下个Y450的图纸里面就有8512的PDF 没3.3V不一定就是EC的问题,3 5V 芯片工作了没
作者: 王志佳    时间: 2010-11-9 19:51
ACIN  LID#都要注意一下
作者: 光毅    时间: 2010-11-9 22:16
绝大多数EC都受控于ACIN这个信号决定可不可以触发,有时间是3.3v、有时候是0v,有效,
