唯冠WE223D花屏
神秘火焰
2010-11-9 17:49
唯冠WE223D花屏
现象是,刚开始用没事一切正常,过一下出现红的一块一块的,比如打开网页,边框不是红的,网页里面的白色背景变成红的了。
今天早上拆开,看了一下板子没有明显脱焊,电容没有鼓包的,不管了,把屏线拆下来看着有点氧化,拿擦胶好好的擦了一下,试机到现在正常。
狼图腾
2010-11-9 18:06
最好来个图,朋友
coderlew
2010-11-9 18:25
处理下屏接口,不能解决就换板子试屏,屏坏的可能性大
华誉维修
2010-11-9 19:21
清理一下屏线试试。
zw2010
2010-11-9 19:36
先换一电脑试试,如果还是这故障,表示热稳定性差,先换一驱动板试,如果故障依旧,就应是屏上芯片问题,应难修了
骁晓
2010-11-9 22:45
清理屏线,换屏线。不行,用通用板试试吧。
神秘火焰
2010-11-10 09:06
在顶一下请大家诊断
zhizhuo?
2010-11-10 09:14
清理屏线。再就是加焊驱动板上的芯片。
sczgld
2010-11-10 09:16
OSD菜单呢?正常还是不正常?
万庆明
2010-11-10 11:23
换屏线,是缺LVDs信号
神秘火焰
2010-11-10 14:04
新安江
2010-11-10 15:14
回复
万庆明
的帖子
万老板,难得有空上来呀!
西南电子
2010-11-10 22:02
这个情况一般三VGA线
wgc990535
2010-11-10 22:20
这个就是经验呀 下次有碰到就好解决了
