标题: SW1的板,电池能开机,“适配器”或者“适配器+电池”不能开机。 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2010-11-9 17:43
广达SW1的板,"单独电池"能正常开机,“单独适配器”或者“适配器+电池”不能开机。
电池开机后,接上适配器,取下电池,这时测试以下功能都正常:1、仍能正常显示。2、按开关关机,再按开关也能正常开机。
换过EC,充电芯片,EC晶振,换过料板BIOS。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-9 19:03
遇到过一台SW1的,用电源正常,单独用电池的话20秒自动关机。最后也没搞定
作者: 黑色思维    时间: 2010-11-9 23:41
适配器保护隔离有问题或者说ACAV_IN有问题吧
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-9 23:46
也在修一个这样的机器,也在郁闷中
作者: 凝海    时间: 2010-11-10 08:48
我记得用适配器时,应该有一个AC_OK信号来着,有没有查一下??
作者: 学修本    时间: 2010-11-10 21:31
回复 凝海 的帖子
ACOK#为正常0V,ACOK为正常5V,ACOK再分压为3.3V的ACIN,都正常
作者: shaoqing1989    时间: 2010-11-10 21:42
ACOK # 是低电平有效  是瞬间一个低电平  你查的这个信号一直是0V么
作者: 新手问道    时间: 2010-11-10 22:28
用电源时看待机电压那个不正常啊
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-10 22:49
当ACOK#为低点平时才会开启PQ48,这时候ACOK才为高电平,并且经PR193 PR195分压得这个ACIN 3V的
当在插入式配器芯片正常工作时,毫无疑问,ACIN为高,ACOK#低 ACOK为高  这时候ACOK去开启PQ51然后这边都为低的顺着还开启了PQ44Q这时候输出了公共点PWR_SRC。反之,大家可以想 的出来
至于楼主说的两个都插上不能开机,我还在研究,理会不通。要我觉得话 是PQ51坏
作者: 黑色思维    时间: 2010-11-11 20:20
什么机子我研究下
作者: davidw    时间: 2010-11-11 21:34
发个截图,把你认为有问题的地方截图出来,大家好研究!
作者: 韶关老胡    时间: 2010-11-11 21:53
适配器侦测有问题,换个适配器看看,然后AC_IN这个通道是否正常?
作者: 学修本    时间: 2010-11-12 11:00
晕死,后面我换了谐振电容,在一样的SW1料板拆过来的,就不起振了。算了,还是买个新的87541V试一下吧。什么情况再告诉大家啊
作者: 学修本    时间: 2010-11-15 23:19
换了谐振电容后(换了几次,最后都是拆谐振电路容量一样的电容),电池电源都不开机了,看样子是EC 晶振不起振。搞了两三天了,头都大了。
作者: hageiu    时间: 2010-11-15 23:37
加油,曙光就在前面了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-16 13:30
我看了一下这个机器的图纸  应该还是隔离保护或者是电源 电池切换电路的问题啊
作者: 科强笔记本    时间: 2010-11-16 15:52
我也遇到过,可也没能解决。期待楼主的成果
作者: 永齐    时间: 2010-11-16 16:00
电源与电池的转换MOS管换一个看一下
作者: 梁德民    时间: 2010-11-16 16:19
发上图纸,大家研究下
