DELL 1420键盘不能用
易淑伟
2010-11-9 16:52
DELL 1420键盘不能用
换过键盘,换过C壳,键盘接口也好好的,主板上的问题,和好的机器对比量着电压完全一样,键盘就是不能用。。。。。。。。。。
feiyun
2010-11-9 17:23
换个键盘IC看看
永齐
2010-11-9 17:31
整个键盘不能用吗,如果是整个键盘不能用话,键盘控制器可能性大
huwei359
2010-11-9 17:36
我也遇到过好几次,现在DELL 1400,1420键盘不能用了都不敢接了。边控制芯片都换过还不行,就差换板了
lyj325
2010-11-9 18:27
换个CPU 看一下啊,我上次换了个CPU就好了
志虑高远
2010-11-9 19:07
??这种问题都有?还真是没遇到过……
曾泽同
2010-11-9 19:34
换CPU 真的能行吗?? 有机会试试 宁可信其有
杰伦哥
2010-11-9 20:01
搞好了吗。。兄弟。。我也常碰到这问题。
龙下江南
2010-11-9 20:44
以前修过一台联想的G460,进水的机器,就是因为键盘没弄好,最后钱都没收,郁闷的
光毅
2010-11-9 22:06
换下ECE5021的那个io,南桥会影响一些键不能用,但如果都不能用就是io问题了
指纹密码
2010-11-9 22:51
量不到问题的话。 去掉接口的电容。
ldyz1314
2010-11-9 23:23
换CPU?要不要换一样大的
明达明
2010-11-10 14:15
应该是EC有问题吧!!
华发科技
2010-11-10 14:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广州博睿
2010-11-10 17:07
I/O或键盘接口的电容排坏
cczhu21
2010-11-10 17:08
把c壳上面的 多媒体板线拔掉 试试吧 这个也是通病了吧
xiaodong
2010-11-10 17:18
能跟cpu有关系吗
老情歌
2010-11-10 17:37
换下接口的电容能行么?楼主换下然后分享下.
杭州蓝快
2010-11-10 18:28
吧C 壳上那条多媒体线拔掉试试看吧 遇到过好多台了
海德电脑科技
2010-11-10 18:36
也许是小通病大问题啊。搞定过后一定要分享一下。呵呵
死猫
2010-11-10 19:04
这个接口很易搞烂的
易淑伟
2010-11-11 22:57
换键盘管理芯片不行,多媒体线拔掉也不行的,其它方法来不及试,客户就要取机拿走了,有待求证
易淑伟
2010-11-11 22:58
接口确定没问题
