ZXCVWtest
标题: IO的拆焊技巧和练习方法 [打印本页]
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-11-9 16:45
标题: IO的拆焊技巧和练习方法
IO的拆焊技巧和练习方法
相信朋友们和我一样。对IO的焊接苦恼不堪。不是错位。就是空焊。要不就是连焊等等、经过观看月饼老师的IO焊接视频。反复揣摩练习。稍有一些焊接心得。送给大家。望对大家有所启发。不当之处。欢迎高手使劲拍砖。
工具:风枪 烙铁 焊膏 焊锡丝 月饼(镊子) 针 牙签
找一废的网卡练习。就算练习后废了也无所谓。
首先。把四面涂上少许的焊膏。这样风枪吹的会快一些。十几秒钟吧
把风枪调到380o左右。四周循环吹。看见焊锡融化后用宽头镊子把IO夹走。有吸笔更好。注意:别碰到旁边的小零件。
在焊盘上涂上少许的焊膏。用刀头烙铁侵锡适量。顺者焊盘的方向。左右的来回拖动烙铁、使焊盘的锡。侵的饱满,涂好焊膏备用
把烙铁上的锡清理干净。把IO脚上多余的锡清理干净。要点:正面朝上。烙铁在下面接触引脚连焊盘的部位。看见锡融化了就离开,这样烙铁就会把锡带走、把烙铁上面的锡清理干净。反复清理。之至全部干净
把变形移位的引脚用针或者尖一点的镊子,要不厌其烦的一个一个整理归位。这样做就不会因脚位错位而返工。
对好方向。把IO放到焊盘上。先对好一个角。看两边的脚已经对好。按IO的手用点力,把两边的第一个脚焊上。反过来在对称的角上。对好脚位。手用点力、把靠近角的两个引脚焊上。左右观察全部的脚位,先别着急焊。仔细观察脚位。看到全部对好了再焊。这点很重要。在引脚上涂上一点焊膏
好了。要点来了。把烙铁上的锡清理干净。用镊子压紧IO。为什么要用镊子。呵呵。自己感觉。
烙铁先在焊盘和引脚前端处。注意烙铁的角度,烙铁不要用力。从一头开始熔锡。看见锡融化了慢慢往后拖。直到一排全部焊好。
再在引脚的上面依照刚才的拖法再拖一遍,剩下的按这样的焊法把其他排的脚位焊好。注意烙铁上有焊锡要及时清理干净。
用牙签挨个检查引脚。看看有没有空焊的脚。如果有空焊的。涂一点焊膏上去,换尖头的头用烙铁继续点焊。之至空焊的引脚全部焊好。为什么用牙签呢、因为用镊子或者针的话。会把引脚上的锡刮毛。造成连脚,也不美观。如果看到引脚的锡不均匀。可以涂点焊膏,用热风枪再走一遍。热风枪移走之前。用镊子压一会。之至焊锡固化了把镊子松开,这样因焊膏的作用。引脚上的锡会很好的归位。如果遇到连锡情况。连锡处涂点焊膏用烙铁往引脚的外面拖。这样就会把锡带走了。
好了。用洗板水清洗干净。呵呵。看看自己的功劳吧。。。。。相信在这个网卡上反复练习。用不了十遍。你会比回流焊都焊的要好。。。
随后送上自己DIY的测试光耦的小工具
作者: lmzs    时间: 2010-11-9 16:54
功夫不负有心人啊!佩服。
作者: 月饼    时间: 2010-11-9 17:28
很好。就是焊膏多了点。
作者: 孙龙凤    时间: 2010-11-9 20:29
回复 月饼 的帖子
饼哥那时候说了这句话 .我现在焊IO 都不怎么用焊膏了
作者: 月饼    时间: 2010-11-9 22:13
回复 孙龙凤 的帖子
哈哈好节省
作者: wbin0611    时间: 2010-11-9 22:46
这个什么焊膏的太脏了啊
作者: linmingxing    时间: 2010-11-10 14:19
做得很细致,相信焊出来的IO一定合格,我以前也这样,现在就变懒了!都是直接风枪下风枪上的,保险的方法大家应该像楼主学习。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-10 16:04
DDR内存的和网卡的我都还行,IO如果周围环境复杂的话就有时候郁闷了,熟能生巧是关键啊
作者: bq911024    时间: 2010-11-10 16:13
有些IO是很难拆,摆位旁边都挨着很多元件或者什么插槽啊什么的,拖都没办法拖,烦恼啊
作者: bq911024    时间: 2010-11-10 16:14
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-11 08:52
进来学习一下。。。
作者: 星语恒通    时间: 2010-11-11 11:37
我先用八脚练习,这种多足虫估计不会搞,我一直用风枪吹
作者: BGA杀手    时间: 2010-11-11 14:45
LZ很用心,我相信你修板也一定很用心,又一个高手出来了
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-12 10:05
在这种地方的很好换,最讨厌的是躲在AGP和PCI之间的
不过现在焊这些都是小意思了
作者: 大米虫    时间: 2010-11-12 22:19
我基本也和楼主差不多
作者: jyg999    时间: 2010-11-13 11:12
好帖子啊,我焊工很差,焊东西连锡,把旁边的元件碰掉是常有的事!
作者: 沈元    时间: 2010-11-19 18:14
8139好焊 83627IO的脚 更密  不好焊 我焊8139可以 焊IO就不行
作者: cd124415403    时间: 2010-11-19 20:01
楼主的方法不错啊,关键还是得多练习练习
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-11-19 20:08
兄弟对这个很有心得啊
作者: 沈元    时间: 2010-11-19 20:47
回复 hfgjinggxj 的帖子
你的一个安泰信969和威乐 两个烙铁用着怎样 威乐有传说 中的那样强吗 安泰信跟威乐比 下 怎样 用过感觉
作者: wjkw    时间: 2010-11-21 11:31
真不错,有图文教程就是看的明白
作者: 213544151    时间: 2010-11-21 15:47
基本功非常重要啊,
作者: 我心在江湖    时间: 2010-11-22 11:42
既要动手,也要学习。好贴更要顶
作者: dengcube    时间: 2010-11-22 21:10
  我们拆IO什么的,都是直接风枪下了,焊台磨平底座和引脚,再风枪直接上
作者: M、Smile    时间: 2010-11-23 22:35
呵呵,学习了,我之前 老是对不好,IO脚
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-11-25 15:58
我现在焊IO的功夫还不够,看来要加把劲多多练习了!
作者: xiaodong    时间: 2010-11-25 20:43
基本功比较关键哟
作者: moodjo    时间: 2010-11-25 23:19
饼哥 悍的真快
作者: xiong1017    时间: 2010-11-26 14:35
不错,功失很好呀!!!!!!!!!
作者: xdh-01    时间: 2010-11-27 15:29
不错的,介绍的很细,
作者: 最幸福的人    时间: 2010-11-30 09:25
高手啊焊工真好羡慕
作者: 低调海盗    时间: 2010-12-7 13:56
请问楼主用的是什么焊膏?是松香乙醇的吗?
作者: jeeep    时间: 2010-12-27 09:10
活够细的向楼主学习
作者: 有鑫    时间: 2010-12-28 00:01
这个芯片周围没啥元件,好焊,周围有元件,槽的才难整,一不小心就杯具了
作者: Enigma    时间: 2011-1-7 12:30
如果芯片旁边有小原价,用热风枪容易吹掉,可以在吹之前贴茶色胶带,这样吹的话小原价就不会吹跑了。
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-9 00:17
楼主这方法有点效率低了吧
作者: jzfs    时间: 2011-1-16 23:17
写的很细啊。一般托这个我都用刀头的那个好用。
作者: 交流学习来了    时间: 2011-2-11 11:47
不是我说你兄弟 你真的焊接联了已经有2个脚都有焊锡没有弄利落
