标题: 康柏 511独显 显卡供电芯片是什么型号 [打印本页]
作者: 雪人化了    时间: 2010-11-9 16:40
接手一台进水的 康柏511,2修机,进水的地方处理过了,但是显卡的供电芯片和上管 被取了,显卡做过,EC动过,现在可以开机,有电流变化。。。机器比较新,基地没搜到图纸,恳求知道的提供个信息,,版号 VV09DIS-6050A2257101-MB-A03,T5870的CPU,北桥是LE82PM965,南桥是NH82801HBM,显卡是ATI 0930(具体型号我看不出来),EC是SMSC KBC1070-NU ,求此板的显卡供电芯片和上管的型号,还有显卡滤波电容的规格,劳驾各位
