MSI U100接上硬盘触发后5VRUN电压不正常求助
恨天无眼
2010-11-9 16:16
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
恨天无眼
2010-11-9 16:21
5VSUS 电压正常,没有示波器,看不到RUN-ON有没有跳动。万用表测量是3.3V没有跳变的
恨天无眼
2010-11-9 17:39
怎么掉下去了呢。师傅们提供点思路
志虑高远
2010-11-9 19:16
应该是5VRUN的负载能力不足吧。换过它的话看看Q58的4脚电压多少?正常情况下应该和电源电压差不多
还有就是你说的RUN-ON这个信号本来就不应该有跳变的,跳变的话就不正常了
