主板检测不到pci-e显卡
宋江
2010-11-9 15:54
主板检测不到pci-e显卡
华硕p5sd1 主板,报警一长二短,可测试卡跑ff,显卡pci-e确定是好的换了二个pci-e显卡而且在其他机上能用,显卡供电正常,各数据线对地电阻正常,换pci显卡可以开机。故障在哪里
一杯2锅头
2010-11-9 15:57
BGA搞它。
linmingxing
2010-11-9 16:12
供电各方面先测测,都正常就加焊下桥。
宋江
2010-11-9 16:14
测试卡26停了2秒,52停了2秒,后跑ff,
lsjws
2010-11-9 16:39
BIOS搞过没有?不行在做桥。
zl407849097
2010-11-9 19:57
看显卡插槽有没有断线的 查PCIE旁边的32个耦合电容和北桥间的对地阻值 加焊北桥
baicel
2010-11-9 20:31
一致通过先BIOS,在看北桥。
凌寒
2010-11-9 21:13
显卡GPU空焊造成跟主板之间 的传输不良。
宋江
2010-11-11 19:30
bios刷新无效,没有bga工具,850的风枪搞手机还行做桥不行,换64m显存的pci显卡,凑合用吧
xiong1017
2010-11-12 13:49
先刷一下BIOS试一试吧。
