标题: 诊断卡跑“E0”(cpu供电正常、内存时钟、供电正常) [打印本页]
作者: 劳动者    时间: 2008-1-22 19:28
一块810主板、cpu三大条件都满足。内存的供电时钟正常,诊断卡显示“E0"不知是提示什么出了问题!
作者: 云无心    时间: 2008-1-22 19:31
内存不过。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-22 19:48
把座刷洗一下,按着桥看看,注意看是否支持你所上的CPU
作者: 光电森林    时间: 2008-1-22 20:09
内存问题!你的电脑用了多久了,我有几个朋友的电脑用了一年了,现在打开机箱清洁,结果都是内存问题,用橡皮擦下内存,用清洁济洗下座子。搞定了,不知道这个办法适合你吗?
作者: 张新飞    时间: 2008-1-23 09:21
好象跑C1才是内存吧.E0应该是CPU不工作吧
作者: 何必入戏    时间: 2010-9-28 11:04
精英865主板,供电时钟都正常,跑码跑C1-00-C1-E0 刷过BIOS 照跑
作者: 哎杰    时间: 2010-10-5 17:46
喂  E0是内存好不好啊  不信你就别插内存看跑多少啊 ?     压被桥  查内存的工作条件
作者: 13015578510    时间: 2010-10-5 20:37
显卡,你试试啊
作者: haibin088    时间: 2010-10-6 15:59
内存问题,解决方法换内存,清洁插槽
作者: 155087696    时间: 2011-7-28 21:31
应该是显卡问题吧
作者: 周明坤    时间: 2011-7-28 21:38
查CPU,内存和BIOS
作者: pujiang    时间: 2011-7-28 23:25
诊断卡是从那怎么跑到EO的,把看见的代码一一说清楚啊,也不知道你主板是好一种BIOS
作者: jqriprw    时间: 2011-8-1 17:51
换内存试一下
作者: 川/aiq/mg/tp    时间: 2011-9-2 10:31
我这有快G41的主板插内存也是跑E0不插内存也是跑E0请教高手谢谢
作者: cjm不语    时间: 2011-9-2 10:52
这个码,一般情况下是内存不过。
用橡皮擦一下金手指,然后用废旧的牙刷刷一下槽。
一般情况下差不多都会好。
还不好的话,你换条内存试试!
作者: 川/aiq/mg/tp    时间: 2011-9-2 11:26
都试过没用还是一样.无语啊!是不 是北桥有问题?
作者: liyia    时间: 2011-9-2 11:41
155087696 发表于 2011-7-28 21:31
应该是显卡问题吧
跟显卡有关?
作者: 秒杀王    时间: 2011-9-2 12:42
E0一般有两种情况  板子不支持u  或者不过内存
作者: 肥仔记    时间: 2011-10-19 18:09
跑E0原以为不过U,不过内存也多。新新手。
作者: 376057772    时间: 2011-10-19 18:14
EO大多情况下是内存问题。。 经验之谈
作者: 南部小马    时间: 2011-10-19 19:00
搽内存 清CMOS
作者: crkmanho    时间: 2011-10-19 22:12
八成是内存条或显卡金手指氧化, 拿个橡皮擦清清
作者: 江琳    时间: 2011-10-19 22:25
咱们故障一样,我判断IO挂了,我是没有IO没换,我BIOS CPU加焊,北桥加焊,换BIOS都是无效,希望你有IO换了看看能好吗,我的io好想是8705的
作者: 雨纷纷    时间: 2011-10-20 11:28
那就是说没有认到内存       你查一下是不是主板上 到内存bios的电压有没有      我修过就是主板短线了没有内存bios的供电     是3.3V  你查一下有没有断线
作者: jinjunhe    时间: 2011-11-5 10:24
说什么的都有,楼主解决了没?
作者: zhou`S    时间: 2011-11-5 17:34
好像是没有认到内存,你不插内存试试
作者: 1KB    时间: 2011-11-6 16:49
这帖子学到EO是表示什么~努力学习中...
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-6 20:10
内存确定是好的,清理一下内存插槽,压住北桥试试
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-11-6 20:11
刷个BIOS试试,内存不上也E0?
作者: ltc7311    时间: 2011-11-7 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-7 21:50
EO是内存不过    很多可引起此代码 :北桥虚焊    内存不支持   内存槽  断线   BIOS   IO  等等  争对不同的板解决问题不一样   这只是思路  做参考
作者: 老船长1    时间: 2011-11-8 20:08
应该是内存
作者: wzj2011    时间: 2011-11-8 21:09
如果从00跑到E0,肯定是内存问题,直接跑E0是CPU不工作,内存问题要查内存工作条件,还要注意哪些旁边的电阻有没有虚焊的,不确定就都别焊下
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-23 14:10
把内存取下来,擦一下试试了。
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-23 14:12
LZ解决了说一下。。
作者: 似水.....    时间: 2011-12-25 20:27
把座刷洗一下,按着桥看看、
作者: huazi0117    时间: 2013-4-14 11:46
我也有个这个样的板子G41D3LM的主板  也是跑E0  内存供电和时钟都有  不知道怎么解决了。高手指点下啊  期待结果
作者: zhengxiaer1980    时间: 2013-4-21 22:15
不插内存就跑EO
作者: 硕方电脑    时间: 2013-8-26 13:33
我有块华擎945的也是跑E0,换内存,刷BIOS,压桥都不行,不知啥问题
作者: beibei    时间: 2013-8-27 09:02
一开始就跑E0内存的可能性很大,比如循环跑C1--E0,那么兼容的问题比较大,显卡之类的,具体还是要看
作者: 94488451    时间: 2014-4-7 03:09
我的一块cpu坏显示E0,换CPU正常,还有CPU工作不正常,主板不支持CPU也会这样,
作者: ast    时间: 2014-4-12 20:23
{:4_135:}{:4_135:}
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2015-5-31 09:14
万能大法换U换内存看看
作者: bccueudnui    时间: 2016-2-21 21:28
E0是内存不过。从跑码来看,从00跑到E0的,上不上内存都是E0,我的主板是华硕P5G41T,intel的U
作者: bccueudnui    时间: 2016-2-21 21:30
而且一长两短的报警声!不知道那位大侠有这个板子的图可否借赏一下!谢谢!
