标题: 求助:联想E280L重启问题 [打印本页]
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-1-22 18:12
标题: 求助:联想E280L重启问题
有台联想昭阳E280L笔记本电脑,一动屏幕电脑就重新启动,不知道各位兄弟有没有碰到这样的情况过,一般是什么问题
作者: 本本波    时间: 2008-1-22 20:57
排除安装问题后 可以检查CPU供电  先最小化系统 在慢慢装着看
作者: 简单心情    时间: 2008-1-24 01:59
修过一个E280s的,重做的北桥,你可以试试
作者: 翔龙数码    时间: 2008-1-24 09:41
软件搞好后 还是老样子的话 先测下北桥和CPU供电
作者: 邱慎红    时间: 2008-1-24 21:11
一动屏幕,就会重启,估计是主板上有某个芯片虚焊.建议重点查查.
作者: 姚    时间: 2008-1-25 10:22
一动屏幕电脑就重新启动,肯定是虚焊问题...
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-1-25 11:30
看看机子有没有没装好:看看是不是有线没包好。再看看是不是主板有芯片脱焊的她方。
