查看: 4533|回复: 6
长城300p4-PFC低压输出电压缓慢上升,然后稳定
发表于 2010-11-9 14:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
该电源的两个13009炸断,与基极相连的1欧电阻开路,更换后有电压输出,但+5v和+12V电压是缓慢上升,再稳定下来,(空载和带负载都是如此)。刚开电源+5V为5.12v,然后5.13v,5.14v,5.15v.。。。最后稳定到5.19v;+12v刚开始是11.55v,也是这样11.56v,11.57v,。。。。。。地慢慢上升并稳定到11.90v左右。风扇的声音很怪,刚开始很响,一旦上升到11.90v左右声音就变小并稳定下来。请各位支招,这个电源哪里还有问题呢?该怎么修理?谢谢。
发表于 2010-11-9 17:38:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有高手愿意支招啊?
发表于 2010-11-9 17:47:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇在刚开始的11.55V电压下,怎么会声音怪呢?唯有先将风扇换了再说。
按你说,电压都是正常的。
发表于 2010-11-9 17:49:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
貌似电容漏电,查查看先
发表于 2010-11-9 17:53:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 猫猫学维修 的帖子
+5v和+12v输出滤波电容全换了故障没有排除。
发表于 2010-11-9 20:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC供电脚电容换了没?
发表于 2010-11-9 20:50:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开关管不良吧,换吧
