ASUS SP4BGL-MS/S 挡C1 有图有真相
多维Computer
2010-11-9 13:32
今天客户送了台清华同方的机子,说是超市用来做服务器的。开机不显示,(显示器也带来了)- -||,主板是华硕代工的SP4BGL-MS/S 845板子(如图)
,插上诊断卡开机 C1,心里一乐肯定是长时间不清理灰大了导致接触不好。迫不及待的把内存拔了下来,清理了一下内存槽把金手指也狂擦了一遍 插上还是C1,换了自己的内存还是C1。晕倒·· 磨蹭了几下没办法 跟客户说了板子坏了 换板子220块。(谁让他跟我说是做服务器用的) 客户也同意了说只要里面东西在就行,欣喜若狂当时就给他换了个845的板子,问题来了,进系统蓝屏要重装系统。他的服务端是装在系统盘内的重装就什么都没了,我插上光驱进PE装备把系统的驱动全部删掉看看行不行,进入后一看是2000的系统 没辙了。又想赚这个钱一时又搞不定。看样子只能修塔原来的板子了。跟客户沟通好了只能修需要150块让过两天再来。
拆下板子,好家伙灰足足把板子盖了一层。清理完之后仔细目测了一下主板有无烧毁的地方,完整~想了想换了块U又测了一下主板任然跑C1,没办法扣下bios芯片重新刷了一遍插上还是跑C1使劲叫。按部就班的测一下内存的供电2.52V正常的。继续把CPU 时钟等等供电都测了一通没有问题。难不成是NB?我这里可没捣鼓这玩意的设备,狠狠的压了压没反应,插上假负载耐心的打了下地址线阻值都差不多没有短路的。通电又压了压CPU座诊断卡始终C1不变,继续报警。技术有限没法子了,痛苦中··· 出去啃了一根甘蔗 想了想如果是NB跟CPU座有问题我也没办法了,没有BGA。家里只有风枪,经常逛论看别人的帖子心里也有个底,风枪干NB和CPU座简直就是人工流产搞不好就彻底废了,反正收别人150块 找同行修差不多再百八块。弄好了指不定以后还能有以后生意。回到维修台看了看板子想了想还有没有没注意到的,嘿··突然想到内存还有个上拉1.25V电压没测 死马当活马医吧 通上电插上假负载测了一下第一脚0.4V,问题难不成是这里?断电马上跑线路(如图)
测到内存第一脚连着一个电容2个电阻(13A、18A)直奔NB。于是乎把这3个全部拆了下来 通电测了一下电压出来了4V多,汗··(还好没插内存)测了一下拆下来的3个小东西2个电阻正常,电容13接近短路。把2个电阻吹上 测了一下供电1.26V正常 断电找了个差不多大的电容吹了上去 通电一路跑马 显示屏亮了激动万分。其实很简单的问题由于自己粗心大意没想到。
维我不做
2010-11-9 13:54
学习了 可以引用
freenoon
2010-11-9 14:00
一块板150块.有钱途.
尤李西施
2010-11-9 14:33
其实新手就是要有这样一个维修的过程,不要把问题想地太复杂了,只要用心很多问题还是可以修好地。
liusheng152
2010-11-9 16:49
内存得所有条件都要测啦 走那么多弯路
大米虫
2010-11-9 17:42
一看也是和我一样新手,一起加油。
红林维修
2010-11-9 22:16
修478的主板,虽说是服务器能要到150元就很好了,我们店里修双CPU的服务器才要150
秋权
2010-11-9 22:32
这么好嫌,我们修一块才30
1500870729
2010-11-10 20:45
值得鼓励,认真
学.徒
2010-11-11 13:32
150...不得不说一句话 你牛。。。
ycht
2010-11-11 13:48
感谢楼主分享经验。
陆易河
2010-11-11 14:07
呵呵。。简单问题复杂化。2.5V供电虽然正常。但还有一些内存工作条件必须到位才行。比如时钟,系统管理总线。还有1.25V(这个不知道怎么命名专业术语说不来)。。这是维修人员必查的步骤。
以上是个人意见。。有说不到的地方请拍砖
kun616
2010-11-11 14:40
150.确实不错吖,LZ的基础知识看来要加强,478的板不过内存跟U座是没关系的,祢在确定主板U的工作正常后在测内存的工作条件等,条件正常才去压桥,刷BIOS的.
白杨梨
2010-11-11 16:03
我们这都是30一块 10分钟搞不定就换板
fansunli
2010-11-11 17:10
150元好赚呀~~
1201
2010-11-11 23:00
看来修一块板子,真要把问题都想到了,少一步就会走很多弯路,最终能修好也很不错了,学习!
wjkw
2010-11-12 10:06
第一脚的参考电压,以后要注意了,学习了
沉默无语
2010-11-12 10:26
这板子电容漏电确实很少见到
dell1400
2010-11-12 10:45
这就是经验,学习中
lihuiyy10
2010-11-12 11:29
楼主在哪里啊, 这么好赚
驰风飞扬
2010-11-12 11:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
多维Computer
2010-11-12 13:48
很想不通 150块多吗?现在什么没涨价啊 到隔壁小店买烟说涨5毛 买可乐涨5毛 充煤气涨15元 买米涨 买油也涨。再说了不可能修什么板子都是150 不能着一而定 一块939的板子我还卖过400块的 人家情愿出钱卖 我为什么不卖
修无止境
2010-11-12 14:04
哥们在哪里修板子呀,价钱很不错呀,我们这里修主板最高30元
林国健
2010-11-12 14:19
1。25是参考电压,如果不正常,2。5供电会正常?
多维Computer
2010-11-13 11:29
回复
修无止境
的帖子
乡镇而已 刚开始起步 不应该把这个市场做烂掉。我们这里的修电脑和卖电脑都通气过,但不是你们所想象的恶意加价。
多维Computer
2010-11-13 11:30
回复
林国健
的帖子
内存槽的第一脚电压,称之为VERF_DDR,为1.25V,此电压一般为2.5V供电经两个电阻分压而得。
如果1.25V存在异常要么是主供电2.5V存在问题、要么就是2个分压电阻存在问题 但是我这块板子的设计是主供电2.5V通过2个电阻和一个贴片电容组成转化为VERF_DDR 1.25V。
经测量主供电2.5V正常 那么就是通过2.5V转化的2个电阻或者电容存在故障了
而不是你所理解的参考电压1.25V来控制主供电2.5V。
zhouhongbing927
2010-11-13 16:42
谢谢楼主分享经验,学习中。
lazyxi
2010-11-13 21:39
你在那呀?150块大洋,我也去你那开店得了哈
songweihai
2010-11-13 21:45
这么小个电容短路了还真不好找啊
ntzin
2010-11-15 16:53
恭喜楼主,修好了板,我也要好好学习楼主的精神。
