标题: 昂达G945的板子开不了机,不跑吗,强行开机,南桥发烫, [打印本页]
作者: fuliang110    时间: 2010-11-9 12:28
昂达G945的板子开不了机,不跑吗,强行开机,南桥发烫.CPU发风扇有装动
作者: miss    时间: 2010-11-9 19:53
先跑一下开机线路吧
作者: fuliang110    时间: 2010-11-10 14:59
开机线路吧,不会跑呀,请教下步骤了,待机电压是多少,,复位电压是多少都不知道
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-10 17:12
有可能是网卡短了。。。你看一下待机时的电压有没有。。强行开机会烧的。。。因为某个东东短路才保护起来了。。
作者: zhchunxin    时间: 2010-11-10 23:11
路过 看看  学学习下
作者: xiong1017    时间: 2010-11-11 12:35
南桥发烫是不是开了机才烫,还是不开机也烫呀。
