ZXCVWtest
标题: 联想的家悦的板子点不亮 [打印本页]
作者: 冯小森    时间: 2010-11-9 12:06
标题: 联想的家悦的板子点不亮
联想的家悦的板子,我的朋友的,能开机点不亮屏幕,我上了假负载,测了核心电压是零,打CPU(闪龙3000+)复位点的阻值是无穷大(之前打PCI的A15复位信号正常),但是奇怪摸摸cpu还是有点发热的。我用内存打阻值卡,测得所有AD线的阻值都是一致的,北桥应该没有坏?AMD的板子我修的不多,本身我自己是个电子爱好者。求思路?[attach]314841[/attach]这是这主板的北桥。
作者: 刀之刃    时间: 2010-11-9 12:15
你测一下 北桥 供电 看看多少
作者: baicel    时间: 2010-11-9 13:04
哥们还是按套路来了,供电、时钟复位了,我在板子还挺新的实在不行就拿去保修了
作者: 罗唇福    时间: 2010-11-9 13:26
北桥的问题   这是联想C51的通病
作者: 冯小森    时间: 2010-11-9 13:37
我测了一下,黑色箭头是北桥连cpu的,测得电感的电压时1.22,红色箭头所指是一些电阻,绿色箭头是连内存的,电压时2.66(跟cpu供电好像没有关系)。
板子后面的电容很多(如下图),不是1.22V、1.88V就是2.5V,这样的电压对劲否?
作者: 冯小森    时间: 2010-11-9 13:39
回复 baicel 的帖子
新?闪龙3000+是什么年代的东东了
作者: 维我不做    时间: 2010-11-9 13:49
还是以北桥为起点去查
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-9 14:36
你量的桥的电压是正常地,看下是不是空焊了
作者: 冯小森    时间: 2010-11-9 14:57
回复 维我不做 的帖子
请教一下,北桥为起点,怎么量法?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-9 15:03
量量电压可正常啊,这种小桥容易虚焊,按一下试试。还有AMD的CPU容易坏
作者: 凝海    时间: 2010-11-9 15:54
这是C51的板,加焊北桥吧。
作者: linmingxing    时间: 2010-11-9 16:16
既然你有假负载那就把上面的关键点数据测出来发上来看看,如果都正常的话有条件就加焊桥。
作者: 大信通讯    时间: 2010-11-9 21:51
北桥的问题吧
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-11-9 23:13
报废吧,你手按北桥开机 绝对可以亮,加焊顶几天肯定会回来的,换板换U 数钱OK
作者: llyx    时间: 2010-11-10 01:45
电子爱好者。。。754死北桥和死cpu 是一半一半,基本上已没什么理由去修 {:4_83:}
作者: qideli    时间: 2010-11-10 08:37
能开机点不亮屏幕,我上了假负载,测了核心电压是零?? 这个只能说明主板通上电,风扇可以转,不代表能开机的,开机的话起码CPU要有工作电压,有跑码。就想10楼说的,你真要看看CPU了。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-10 08:40
打CPU AD线嘛  再说上假负载能测得的核心??
