建议大家在拆T43 封胶x300 显卡时候,把显卡上边的盖子摘掉
bamboo
2010-11-9 11:46
假如不摘盖子,受热的只是芯片核心和显存,撬芯片的时候肯定会连点带线一起下来。
拿掉盖子就是让整个芯片受热,当温度足够的时候就可以用镊子把芯片撬下来并且不掉一个点。
新技电脑
2010-11-9 12:09
怎么摘掉盖子?
豆腐刀
2010-11-9 12:21
我上次取一个下来倒没掉点,可能下加热比较高
深圳同创电脑
2010-11-9 12:27
误导别人。。。完全不用管盖子。。。
无边思绪
2010-11-9 12:33
拆盖子是很危险的。很容易把显存拉空焊
davidw
2010-11-9 12:37
楼主这样讲有没有亲自实践过呢,最好上个图,看你讲的意思,理论分析的成份很多
笑客
2010-11-9 12:38
边上几个BGA多盖几张锡箔纸、防焊胶带,底部温度高点,上不温度低点,很好取,我都做了好几个没问题了。
笑客
2010-11-9 12:40
做这种BGA我建议用三温区的,因为那种底部温区覆盖面积可以调大小。用小嘴的那个,那样边上的BGA就不会因黑胶而爆锡了。
华发科技
2010-11-9 16:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
songhaoyi
2010-11-10 10:17
还真没达到这种境界
杭州蓝快
2010-11-10 11:02
不用摘也能做好啊
红尘一笑哈哈
2010-11-10 11:06
没有必要动那个盖子啊
星源电脑
2010-11-10 12:00
这个方法可行性不大,容易损坏显卡
63236877
2010-11-10 12:01
我做也不摘盖子啊 。没问题的地方不要人为搞出问题来了
湖南草上飞
2010-11-10 12:09
楼主别误导别人了!做BGA的时候,风是流动的,温度传导也是流动的,不是你相像的那样只吹到盖子,应该说做灌胶的这个BGA只能用三温区的,底部温度设高点,是不会掉点的。关键是要等锡球彻底融化了才能取,有的人心急取的过早就容易掉点了。
精汇
2010-11-10 18:10
楼主心好但真的不用这么做.二温区的温升慢点.芯片周围贴上锡纸更安全了.三温的更好做.下温高于上温的
飞鸟漫步
2010-11-10 20:06
我从来不拿的 t43的板子 很好做的啊
宇乐电脑
2010-11-10 20:25
不会吧 我拆了那么T43的卡还没有发现掉点的
维派科技
2010-11-10 21:52
仁者见仁,智者见智,各有各的做法,不一定适合所有人
