设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板可以点的亮,在DOS下状态正常,但是在进系统的时候 ...
返回列表
查看:
2340
回复:
6
主板可以点的亮,在DOS下状态正常,但是在进系统的时候就黑屏了
会员29507
会员29507
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-22 14:53:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我接到两块板子,主板可以点的亮,在DOS下状态正常,但是在快进系统的时候就黑屏了
有时候在检测的时候黑屏,不知道什么原恩,我查了各个电容,和MOS电压都正常呀,
也不可能是系统或者内存,硬盘也不是,因为我都换过了,实在不知道什么原因,高手来帮帮忙呀
对了,还有就是,快进系统的时候,复位灯常亮,就是复位灯一亮,机器就黑了,死机了
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
GA-P41-ES3G求助
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
翔升B75主板触发正常不跑码
联想k8m800复位灯常亮
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
求助维修经验,想和大家讨论
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
误打误撞修好的主板
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员27302
会员27302
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-22 15:02:31
只看该作者
开机时按F5看是否可以进入安全模式,如果可以,那么可以尝试刷BIOS.不行的话可以检查显卡这一块和网络这一块,可能是驱动加载不上;还有供电这一块,有时候电压够电流不够也驱动不起来.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27302
会员27302
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-22 15:03:41
只看该作者
复位灯亮系统没复位吗?还是停在"00",DB卡的数码是怎么跑的呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29507
会员29507
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-22 15:18:10
只看该作者
卡跑起来正常,开机C2一直到FF,刚开始如果按复位键好用,但是在自检完以后,复位灯就亮起来了,这时复位建就不起做用了,按F8进安全模式,也一样,快自检完也黑屏,复位灯也一样亮起来,我没有试刷BOOS,我来试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27302
会员27302
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-22 15:54:17
只看该作者
这个比较难搞,我没遇到过,一般我遇到的都是进入安全模式可以进去,刷个BIOS OK,或者是北桥坏掉了.你的问题比较怪异,是不是电阻电容出问题了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29507
会员29507
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-22 16:07:27
只看该作者
我想有可能,这块板子被人换过很多电容,焊点不行,我拆下来全部换了试试,真的好奇怪,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28715
会员28715
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-22 21:39:28
只看该作者
绝对是主板的问题,可能是主板的元件的事情,但是怎么解决我也不是很清楚,抱歉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
谈天说地|爆料吐槽
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
办公设备维修论坛
二手电脑|手机|工具
快速回复
返回列表
