标题: 惠普 CQ40 CPURST#有 就是不亮 [打印本页]
作者: 蒙维科技    时间: 2010-11-9 11:20
惠普 CQ40 CPURST#有 就是不亮 ADS#有1.05V 大小写灯和小键盘灯 一闪一闪的 高手指点 感激不尽
作者: 呮當丶諟場夢    时间: 2010-11-9 11:33
弱弱的问下ADS#是什么信号啊 我新手
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-9 11:47
cq40可以跑码的,楼主可以插卡看看代码
作者: 轻轻的情趣    时间: 2010-11-9 11:50
这种刷刷BIOS,查查补偿电阻,基准电压什么的,
复制的 Address Strobe(地址选通)
当这个信号被宣称时说明在地址信号上的数据是有效的。在一个新的交易中,所有Bus 上的信号都在监控
ADS#是否有效,一但ADS#有效,它们将会作一些相应的动作,如:奇偶检查、协义检查、地址译码等操作。
ads#有说明cpu是正常的
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-9 11:51
楼主看看手上的版子是不是LA-4102的?要是的话方便存个BIOS下来上传给我吗?或给个主机号,好到HP网站上去下载。我也有一块,是BIOS坏了,换了LA-4103的BIOS修得差不多了,就是没有显示,可能是BIOS不合适。先谢过。
作者: chencccong    时间: 2010-11-9 14:44
ADS是地址选通信号,,该信号作为DEBUG CARD挡“00”的分水岭,正常时应该有一个下拉脉冲,要用100M以上的数字示波器才能看得到!
作者: BGA杀手    时间: 2010-11-9 14:47
看电流表有没有过内存呀,
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-9 14:59
可是屏那一块的问题啊
作者: 华发科技    时间: 2010-11-9 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-9 16:06
用示波器打波看一下,在点波的状态下是可以看到跳变信号的
作者: 蒙维科技    时间: 2010-11-10 09:45
回复 豆腐刀 的帖子
我的是LA-4010P图纸
作者: 蒙维科技    时间: 2010-11-10 09:49
谢谢大家 好了 亮了 加焊北桥亮了
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-10 09:57
当复位正常的时候,ADS#与基准,是必须查的电压吧?
作者: 追求完美    时间: 2010-11-10 11:06
加了下北桥就好了呀,这事早就应该干了
作者: 主板入门    时间: 2010-11-10 12:06
这个几有一个华硕的主板,,,CPU供电,时钟,复位,,对地阻值都正常  ,ADS#也有1.05的电压,但没有波形.,加热北桥不是不好,,,现在重值一下试试.....
