标题: 我的笔记本主板,启动按键无效,因为进水!--我分析结果如下: [打印本页]
作者: 风景    时间: 2008-1-22 14:20
我的笔记本前几天进水了:
现在按开机键--无法启动。
但是在插入电源或者锂电池的瞬间,机器会自动启动,启动后工作正常,但是开关机键不启作用。
前来求救?
因为开机键是一个信号,对于HP都本子,是一个低有效的信号。(只是知道HP这样,其它是否这样不确定)
---传递给EC(应该是EC或者成为SuperIO是吧)---启动正常的加电顺序。
是不是信号已经对地(电源)短路了,一直为低,或者为高。
我的机器是Dell 6400,因为以前搞过一点SMbus的东西,现在都忘记了!
最近出问题了,所以来这里求救呀!
作者: 方维    时间: 2008-1-22 19:32
电流表是怎么跳变的??????????????
