HPV3000开机正常进系统自动重起问题-已经解决
泪水雪飘
2010-11-9 10:01
一HPV3000机器集成显卡机器。 非6150那种集成。故障为进系统自动重起。开始以为是北桥问题。后来发现CPU后面少了个330电容。。就加了个上去。测试机器一天没出现重起问题。
一修再修
2010-11-9 14:52
电容的问题真的靠感觉,或者是仔细的观察,现在这种问题很多啊
davidw
2010-11-9 17:45
奇怪了,这么大的电容怎么会少了呢?
zyzxb999
2010-11-9 19:58
楼主没有写清楚,这么大个的电容怎么会无原无故的少了啊
zyzxb999
2010-11-9 19:58
羽住
2010-11-9 23:17
请问楼主,为什么开始以为是北桥的原因呢?北桥损坏或虚焊引起自动重启?
龙轩儿
2010-11-11 12:11
怕怕返修,
BGA杀手
2010-11-11 14:41
CPU要求的有这么严格吗,少一个电容导致自动重启?
泪水雪飘
2010-11-11 14:49
回复
davidw
的帖子
设计 上就没有。估计是为了省那点钱。
泪水雪飘
2010-11-11 14:50
回复
龙轩儿
的帖子
测试已经2天客户取走了5天了没有返修
泪水雪飘
2010-11-11 14:51
回复
羽住
的帖子
因为进系统时。重新启动。以为是虚了。所以感觉是它了
davidw
2010-11-11 17:32
回复
泪水雪飘
的帖子
从这里我们也能学习到,为什么需要在CPU旁路一个这么大的电容,大家都说是为了稳定呗!但有多少人能说出个所以然来,但是楼主的案例就是最好的事实!
无锡易修
2010-11-12 02:43
这板子南桥都卸掉了,难道就少一电容?
泪水雪飘
2010-11-13 15:46
回复
无锡易修
的帖子
我随便找了个V3000的料板给大家拍图.做事例的.目的是看CPU正面和背面的电容的.呵呵.你多想了
第七刀
2010-11-13 21:38
CPU VCORE 对滤波要求高吧?
小富
2010-11-14 12:29
呵呵··我刚才还说奇怪了···旁边的桥还没有呢··原来是搞了个料板哟··
王一绝
2010-11-15 09:24
电容不会少啊
泪水雪飘
2010-11-18 10:34
部分V3000的机器是没有那个电容的.
★牛气冲天★
2010-11-21 20:40
这问题我遇到过哦。。也是加个大的电容解决问题的
华发科技
2010-11-24 12:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaodong
2010-11-30 11:02
掉件容易被忽略
asn1314123
2011-4-13 10:19
不知是不是因为CPU得电压不稳定照成的 (电容有滤波 稳压的作用)
