请教高手指点一下。
wb0630
2010-11-9 08:53
请教高手指点一下。
这是一块V星 845PE-V2 主板,故障表现如下:开机能显示,进BIOS 也正常,就是检测完内存到 该检测引导盘的那里就死机。 内存,显卡,CPU ,电源都换过,故障依旧。
(53.38 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-11-9 08:48 上传
如图所示,画圈的那个元件有个鼓包,旁边标识是Q15,上面标识是 APM3023N WH3DX.
请问主板的故障是不是这个元件造成的,这个元件叫什么名字,如果不是它的问题,还有可能是哪里的问题。谢谢。
凝海
2010-11-9 08:56
你不插硬盘那样吗?
wb0630
2010-11-9 09:00
回复
凝海
的帖子
插与不插 都死机,不插硬盘也不提示没有引导,插光驱 放上系统盘也不引导, 就一个小光标在上面一直闪烁! 没有其他反映了!
王凡林
2010-11-9 09:03
你所说那个元件是内存MOS供电管,把它换掉看看
jacy
2010-11-9 09:04
回复
wb0630
的帖子
将那个Q15直接换掉,都鼓包了。应该是供电MOS管
wb0630
2010-11-9 09:06
回复
王凡林
的帖子
嗯,这个板与偶两个内存插槽,插两条内存不显示,插 一条没有问题,
wb0630
2010-11-9 09:07
回复
wb0630
的帖子
没有风枪,不知道能不能搞的了。。。
王凡林
2010-11-9 09:21
回复
wb0630
的帖子
没有风枪用烙铁搞,先在各引脚上上锡,然后烙铁左右加热很快就能拿下来,再不行你用烙铁一边加热一边用镊子撬
wb0630
2010-11-9 09:30
回复
王凡林
的帖子
好的,我试试。谢谢指点!
dgcoco
2010-11-9 09:48
量下MOS管电压
bq911024
2010-11-9 09:50
额,风枪好像是必备的东西吧,工具不全,修起东西来很麻烦的
双营
2010-11-9 10:00
学习了...........
李国彬
2010-11-9 16:31
换了 MOS管都不行估计要刷BIOS了!呵呵
zyl82311
2010-11-9 16:51
不知楼主换了有没有好
程东旭
2010-11-9 19:38
都鼓包了肯定挂了,换一个试试看
miss
2010-11-9 19:41
那是的啊,鼓包了还不挂那就有鬼了,没风枪就用烙铁焊下来咯·
tuhuo
2010-11-9 23:11
MOS供电管,把它换掉看看 不行估计要刷BIOS了
