标题: AGP插槽的问题 [打印本页]
作者: 国民安    时间: 2010-11-9 00:14
标题: AGP插槽的问题
     我的一块865GV-L主板,(支持8XAGP独显)集成显卡,集显正常,想装个独立显卡,可是买了块MS-9550显卡,也是8X的,插上去不亮,,开机一切正常,已经进系统了,就是不亮,检插不出什麽问题,只发现VDDQ电压为3.3V,插不插显卡都一样,在坛理看到说,8X的此电压为0.8V,但我的主板是正常的,真搞不懂了,请高手们指教一下,谢了。
作者: ck530    时间: 2010-11-9 00:18
8X 的电压1.5V
作者: 国民安    时间: 2010-11-9 00:28
     谢谢你的帮助。但就是没有1.5V,怎样都是3.3,不亮是不是跟这个有关系呀。
作者: 刀之刃    时间: 2010-11-9 08:16
很多8X的板子 都是 4X的 ,,你可以换个N卡实验一下 估计能亮
作者: yg2008    时间: 2010-11-9 09:06
显卡与主板也有不兼容,换块试试
