标题: 对于22的大液晶显示器能用普通的高压板。 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-11-8 22:06
由于22大液晶显示器的高压供电是23伏左右,它能用普通的高压板代换吗。普通的高压板供电写的12伏。
作者: 华誉维修    时间: 2010-11-8 22:13
22液晶基本也都是12V供电啊,功率大一点的都可以用。如果是23V普通 的高压条就不行了
作者: 孟晓兵    时间: 2010-11-8 22:21
不能用的,电压太高了
作者: 广州恒远科技    时间: 2010-11-8 22:33
普通的4口小灯,我之前试过用在16V的板上试过可以,再高如20和22V就不敢放上去试啦。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-8 22:47
不能用12V供电的普通高压板去换,网上有24V的高压板买一个吧。
作者: wgc990535    时间: 2010-11-8 22:49
需要的电压太高了 要买适用的高压板材可以
作者: sunlian530    时间: 2010-11-8 22:57
用24v的高压板吧,12V的就算能用也怕出问题
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 23:15
24v高压板   有卖的啊    不要冒险咯   要保修的  呵呵
作者: 小段2010    时间: 2010-11-27 09:42
电压太搞了 你可以用8V到24v的代替的
作者: fy9481    时间: 2010-11-27 09:59
一般的电压条是不能用的!你要用的高压条耐压值要大于电源板给高压供电的电压!
