查看: 1673|回复: 2
[维修经验]
修845GL主板一个
发表于 2010-11-8 22:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一杂片红色845GL主板,故障现像是不上电. 量待机3.3V正常,晶体启振. 查PWRBTN到IO(W83627HF),PS-ON到IO线路都正常. 就换了一个IO,还是不上电. 就从网上下了IO引脚定义
量70PIN RSMRST信号电压为2。3V,偏低。 跑线进南桥,切断进南桥的线,就变成3。3V了。 由此断定南桥坏
发表于 2010-11-8 22:50:09 | 只看该作者 �
手上也有块这样的板 期待高手的回答 学习下
发表于 2010-11-9 16:25:30 | 只看该作者 �
看slp--s3信号有无高电?
