标题: NEC E660开机掉电(已修复) [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-21 23:12
经检查板子后,网卡旁有个保险烧,是和MAX1887相连,电容和保险换过后开机就有短路,但是如果不接保险可以开机过几秒就掉电。我怀疑是不是MAX1887有问题。希望有经验的帮帮忙解决这个问题。
[ 本帖最后由 咸阳本本 于 2008-1-27 07:50 编辑 ]
作者: 本本波    时间: 2008-1-21 23:38
不是 这个机器有通病的 CPU附近有电容短路了 换了就好了 把保险也换好 跟芯片没关系  记得认真检查
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-22 00:02
谢谢你的关注,我以前也遇到过这个机子,就是MAX1845旁的那个保险坏了,我弄好了,但是这次这个机子好像和那个不一样了,明天我在仔细看看。
作者: 飘雪    时间: 2008-1-22 23:13
学习学习
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-23 21:23
我仔细的测量了板子,还是没有测出什么结果,郁闷的是给1887供电的那个保险换成好的就开机保护,把保险取了,开机还有电流呢但是没有显示
作者: 本本波    时间: 2008-1-23 22:34
应该是你没找到短路的地方  这个机器有通病  这几天我手边正好没板子和机器在修 不巧啊  你在CPU背后,附近仔细查看电容,肯定会有发现  要是严重还会有MOS管烧
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-27 07:40
终于修复了,有个高手.在那个保险上加了5V的电马上就找到了有个电容冒烟.呵呵
作者: 邱慎红    时间: 2008-1-27 19:14
小电压,大电流冲冲.应该就能发现问题的.
请问楼上的,你那个坏电容是不是在CPU附近的.
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-29 22:45
是在网卡的旁边,好像有5个电容在一起的,
作者: 台山仔    时间: 2008-1-30 05:07
这个维修个案 真的很值得大家去 学习!记得以前在修 VCD和电视机时我们都会 用5V 大电流去 处理这种大面短路故障  这个手法比较好 容易确定故障位置 !但也有一定危险性 一般要求有比较高的电路理论去支持实践!
作者: 凯博科技    时间: 2008-1-30 10:32
大家好,俺是新手 我的E660开机CPU风扇会走,但点不亮,不知道是什么回事,希望有经验的帮帮忙解决这个问题。
作者: 比尔江    时间: 2008-1-30 11:02
呵呵,这个方法直接了当一针见血.值得反思.但是没有扎实的理论经验支持是很危险的.
