ibm t42 1.05
小眼儿卫斯理
2010-11-8 21:33
ibm t42 1.05
IBM t42 待机3.3 5 1.2 1.8 都有 (但感觉电源插上后1秒钟后出来) 开机0.50 1.2v消失 1.05没有 2.5 1.25都有
q2 q6 换过 1845(u29)换过 1845 4教电压有 11脚 5 9脚5 21 22 都5v 可气的是12脚也有3.3v c597(1.05)电容换过 1.8 1.2电容也换了
求高人给点思路
对 来的时候 是被我徒弟 没按1845加电 搞短路了 换了q6 后 1.8电感短 换了南桥 北桥
小眼儿卫斯理
2010-11-8 21:36
第一次求助 自己顶起来
志虑高远
2010-11-8 22:57
看看短不短路,修过复合场管坏的,不是很明(内部的上管D极和下管的S极断开)
本本波
2010-11-8 23:13
收徒弟第一件事 就是不能拆了芯片通电,必须要告知的! 这种板子 ,难修哦
红色童年
2010-11-16 13:44
T4系列的南桥爱断线,显卡爱虚。。。。一堆毛病
看的头都疼
