洗版水成分 和毒性
仔仔铛
2010-11-8 21:30
洗版水成分 和毒性
1、物质的理化常数 国标编号 61555 CAS号 71-55-6 中文名称 1,1,1-三氯乙烷 英文名称 1,1,1-trichloroethane;methyl chloroform 别 名 甲基氯仿 分子式 C2H3Cl3;CH3CCl3 外观与性状 无色液体 分子量 133.42 蒸汽压 13.33kPa(20℃) 熔 点 -32.5℃ 沸点:74.1℃ 溶解性 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等 密 度 相对密度(水=1)1.35;相对密度(空气=1)4.6 稳定性 稳定 危险标记 14(有毒品) 主要用途 用作溶剂、金属清洁剂 2、对环境的影响 该物质对环境可能有危害,应特别注意对地下水的污染。在对人类重要食物链中,特别是在水生生物体中发生生物蓄积。
一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:急性中毒主要损害中枢神经系统。轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等;重埏可出现抽搐,甚至昏迷。可引起心律不齐。对皮肤有轻度脱脂和刺激作用。 二、毒理学资料及环境行为 毒性:属低毒类。
(3.6 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2010-11-8 21:36 上传
急性毒性:LD5010300mg/kg(大鼠经口);LC5097920mg/m3,4小时(大鼠吸入);人吸入54.6~14.96g/m3,全麻醉,血压下降,心律不齐;
人吸入14.196g/m3×15分钟,不能站起;人吸入2.73g/m3×180分钟,轻度嗜睡及眼刺激,头痛。
亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入5.46g/m3,3小时/天,3个月,肝重增加,有脂肪变性,肺炎。
危险特性:遇明火、高热能燃烧,并产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。与碱金属和碱土金属能发生强烈反应。与活性金属粉末(如镁铝等)能发生反应,引起分解。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
扎旗王景龙
2010-11-8 22:26
我总用这个东西。有没有好的办法不用这个东西呀。
风枪VS烙铁
2010-11-8 23:30
有没有 试过酒精
bcxacj
2010-11-9 06:47
为什么非要用洗板水,酒精不行么? 小面积的蘸汽油
wxm8638923
2010-11-9 09:18
我们就用酒精,很好用,无毒。
神秘的磁铁
2010-11-9 09:46
支持,就用酒精吧,便宜又好用。
changchengchen
2010-11-9 09:51
是啊我也是用酒精啊
乞丐怎么变回来
2010-11-9 09:55
用酒精多一些,但是洗板水有时候也要用到木得办法
gelei0921
2010-11-9 11:09
以后就用酒精了》。。
Yangshuipeng
2010-11-9 11:15
这个酒精是不是工业酒精?工业酒精如果弄到伤口有没有关系?还有买酒精的时候是买一瓶的吗?知道的告诉下谢谢。
frs0214
2010-11-9 11:27
用酒精的话,会留下一层表面氧化物的,这样容易虚焊。我一般都是用完洗板水,旁边放个小风扇直接吹出去。
可怜的身体
2010-11-9 13:38
咳。。。难过啊
白杨梨
2010-11-9 13:41
还是酒精好些
也用橡胶水
cadbinbin
2010-11-9 18:46
一般都是用洗板水,干净,,干的有快,,习惯了。。
没办法 大家不都是拿命还钱吗,现在
huzhong152
2010-11-9 19:03
酒精不好,洗不干净
仔仔铛
2010-11-10 09:47
回复
扎旗王景龙
的帖子
基本上没有其他的化学液体能代替他洗的效果了吧! 这东西能少用就少用啊!
仔仔铛
2010-11-10 10:01
用它的时候 离远点哦!不要闻那气味就好了哦! 接触到手这还没多大事哦!就是不要闻到肺里或嘴里 眼睛里啊!基本上没事的哦 ! 也不要那么的惧怕哦!我发这个是要跟我们的师傅们有个意识到就好了哦!
仔仔铛
2010-11-10 10:03
回复
frs0214
的帖子
恩 也是个好办法哦!
仔仔铛
2010-11-10 10:19
回复
Yangshuipeng
的帖子
我们还是用医用的比较好!医用的酒精是 乙醇 工业是甲醇
甲醇是
提炼石油或煤焦油裂化过程的制成品
虽主要成份是酒精化学成份,但含有很多对人可能有致毒致癌成分,不能接触人体皮肤,不可医用。在工业上作溶剂或中间剂使用。是矿物原料产品。工业酒精会导致人体
中毒
,你用于皮肤消毒也会有
部分被皮肤吸收
中毒
后严重的可导致
失明、死亡
医用酒精是用
淀粉类植物经糖化再发酵经蒸馏制成
,相当于制酒的过程,但蒸馏温度比酒低,蒸馏次数比酒多,酒精度高,制成品出量高,含酒精以外的醚、醛成分比酒多,不能饮用,但可接触人体医用。是植物原料产品。(安全)
用医用的就好了哦!医用酒精也不贵哦! 安全为重哦 师傅们
zjp518
2010-11-10 21:51
空气中还有病菌,难到我们就不呼吸了吗?自己多注意一点就行了
爱上你的美
2010-11-11 09:34
惨了!惨了! 我天天帮我师傅用这洗板水刷板子, 有时还溅些手上........... 戴手套可以吗??
starry.hu
2010-11-11 13:03
我也支持医用酒精,它用起来也没那么不舒服。
ffbuzai
2010-11-11 21:44
洗板水不会燃烧,还好啊,这也是我们区分洗板水和酒精的方法,有把酒精冒充洗板水的,会燃烧的就是酒精不会燃烧的是洗板水
cj1183
2010-11-15 21:02
我也是用酒精,但是有白斑呀!
