标题: DELL E198FP开机满屏竖直彩色线条 [打印本页]
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-8 21:23
今天接修一台DELL E198FP开机满屏竖直彩色线条,多次开机时有时可以正常显示
(也是开机时花屏几秒钟然后才正常),但正常显示最初几分钟内,屏幕有闪烁,后面就正常,手头上刚好有同型号的机器,就代换了屏线、驱动板、电源板也代换了,故障依旧,请问哪位遇到过这个问题?谢谢!
作者: wjzwjz    时间: 2010-11-8 21:26
屏电路的问题了检查下吧
作者: 一条河    时间: 2010-11-8 21:57
主机有没有问题啊。
作者: 断线的风    时间: 2010-11-8 22:28
屏电路吧,查下上面的双二极管,曾经碰修好过一台
作者: 周明坤    时间: 2010-11-9 00:13
除了屏线问题就是屏电路,加焊屏芯片试下
作者: llyx    时间: 2010-11-9 01:30
楼主都换了屏线、驱动板、电源板,为什么不换屏试试看
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-13 13:29
确定是屏的问题,加焊了屏显IC,故障依旧,
作者: 韦浩    时间: 2010-11-13 17:37
买台新的了为
作者: hnxxh    时间: 2010-11-13 21:20
   屏的问题吧,搞不好的
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-13 21:30
屏的问题额
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-13 21:30
不是本人的显示器,接的一个客户的,图从网上找的一个,屏显IC为SPFD3220B-HF083,PWM IC为F6799,网上查不到相关资料,哪位大哥有资料共享一下,谢谢!
