标题: 碰上NV主板该怎么办 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2010-11-8 21:11
标题: 碰上NV主板该怎么办
在维修的日子里,几乎每天都要修到NV的BGA开焊的主板. 每次都补焊完了.好了,可有的几天就返回来了,有的半个月一个月就返回来了. 加大风扇也起不了多大作用. 害得客户经常是一邨埋怨. 唉,实在是无奈.   看网上大家都说重新植球是唯一解决的办法. 可面对二三十的维修费,一天换十个,也才二三百,还不够开支. 实在是两难呀. 不知道大家都有什么好办法
作者: servepc    时间: 2010-11-8 21:19
汗,这点维修费早点改行去种田吧。。。
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-8 21:23
台式机主板我遇到的桥开焊的也很多,出于维修费用的考虑,没有做过桥,遇到这种情况全部换旧主板,和修板子一样,一块赚个30元左右,这样省事,又节约时间,除了754,939主板很少外,别的二手主板囤积大量现货,专门应付这种情况
作者: 柏丰    时间: 2010-11-8 21:36
自己估量一下修好稳不稳定,如果不稳定就换了,
作者: scq330    时间: 2010-11-8 21:39
遇到这样的板直接叫客户换,不换就算了,不修。别搞坏了自己的名声!
作者: 李宁世家    时间: 2010-11-8 21:53
大部是网吧客户,批量的呀. 都是NF4系列的. 做吧,又实在赚不了几个. 不做,几乎每个网吧都是这样的板子
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-8 22:43
这个是鱼和熊掌的问题。没其他好的办法就只有拆下置球重做。
作者: wgc990535    时间: 2010-11-8 22:53
既然是网吧客户  那就不好选择了 我看还是做吧
作者: 凌寒    时间: 2010-11-8 23:11
重植用有铅的球再在散热片上加个风扇一般都不会的返修。
作者: 贺金明    时间: 2010-11-8 23:14
清洗干净 加焊后主要把汉高保留到最少 加强散热
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 23:32
重植
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-9 09:32
NV的桥就是这样``加无铅锡珠```桥上加散热铜片``
作者: 文易福    时间: 2010-11-9 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-9 09:58
我一般是这样做的
1:告诉客户:加焊收费20--30   ,但是返修率很高
2:重植收费50-60          返修率稍好些
让他自己选择
作者: 杨平贵    时间: 2010-11-9 10:01
让客户选择,自己占主动
作者: bq911024    时间: 2010-11-9 10:02
回复 孤帆远影 的帖子
你们收费好低啊,要是我加焊就要收他50这里,重植80
作者: bq911024    时间: 2010-11-9 10:06
回复 Ulrich.chen 的帖子
问个问题,焊桥用无铅锡珠好用么,效果怎么样,和有铅做的效果有什么区别,一直没用无铅的锡珠做过桥,怕温度控制不好。
作者: kr7041    时间: 2010-11-9 10:21
费用高了没人修,都走人了,不好办
作者: fansunli    时间: 2010-11-9 10:56
加焊不稳定是正常的~~~
作者: 李宁世家    时间: 2010-11-9 20:28
回复 孤帆远影 的帖子
我的客户都算是行内人士吧.现在一张754或940的主板才不到百元. 再高一点人都跑光了
作者: baicel    时间: 2010-11-9 20:43
也是同行价格都透明的,没有办法的
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-9 20:58
回复 孤帆远影 的帖子
这样是最好是办法 生意做了 而且也不会搞怕客户
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-10 08:35
回复 bq911024 的帖子
无铅做的时候温度要比有铅高30多度左右``温度是不怎么好控制``不过做好了后芯片返修率低些``无铅锡珠不易空焊
作者: zanghuquan    时间: 2010-11-10 08:52
是挺不好选择的。
作者: qideli    时间: 2010-11-10 09:09
既然是修理的论坛,就谈修理,遇到问题解决了才能提高,实际操作中还是更换。留下问题自己慢慢摸索解决。
作者: 慢慢人生    时间: 2010-11-10 10:17
碰到桥虚汗的直接交换板,加焊收3、50元,换板也就8、90元能差哪里啊,旧版就留下当料板
