标题: P4P800-MX 不开机的故障 [打印本页]
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-11-8 20:04
一个P4P800-MX主板,装FSB为533的主板时,触发风扇转下就停了(拔掉12V的供电线,就可以不断电,当然是也点不亮的),装FSB为400的CPU时,能触发,但CPU没有供电为零伏,请提供下思路
作者: 板修不好    时间: 2010-11-8 20:13
那个400的U可能是板不支持。
作者: 麦毅诚    时间: 2010-11-8 20:29
可能不支持400的U导致不输出CPU电压,看看是不是CPU供电短路了!
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-8 20:42
     感觉CPU供电部分有短路
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-8 20:50
因为不支持400所以没有VCORE电压起来。 才没有断电。这个是CPU电压部分不正常,引起的断电。修CPU电压。
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-11-9 08:58
回复 指纹密码 的帖子
你的想法是错的,因为主板一般都向下兼容的,你可以留意下,我也怀疑CPU供电电路的问题,可是打阻值又正常,我会把每个供电管都测下看的
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-11-9 09:00
这板是支持FSB400的CPU的,这是华硕P4P800-MX,我见过好几片这样的板,也装过FSB400的CPU
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-11-11 19:22
此板很是CPU核心供电,对地短路,我把所有的下管都吹下来了,还是对地短路,滤波电容都正常没有看到鼓包漏液的,你们说还会是哪短路啊?
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-11-11 22:12
IC拆掉看一下
作者: 老三学电脑    时间: 2010-11-11 22:46
12V短路把上管和电源IC,串口苡片都拆下来看还短路不?
作者: baicel    时间: 2010-11-11 22:57
拆电源IC看看,还要留意下看北桥挂了没
作者: zjp518    时间: 2010-11-11 23:07
呵呵。。。这块主板必须是2.0以上的CPU才支持,如果你上533的CPU触发后掉电,再触发一次看可以触发不,如果可以的话那就不短路保护呀,这板坏的比较多的是靠近AGP槽边上有一个场管,供1。5V的
作者: 1201    时间: 2010-11-11 23:10
是四芯辅助+12V供电吗?你找找图纸,看看它都给哪些元件提供供电,挨个试试,理论上你这个比我那个还简单点,我那个是黄12V对地短路,所有元件吹了还短,我都无奈了.希望你能找到短路的源头,也能给我提供点线索,哈哈
