sony HDR-HC7提示湿气凝结
水滴石穿
2010-11-8 20:01
sony HDR-HC7提示湿气凝结
sony HDR-HC7提示湿气凝结,报错C:21:00,用风筒吹了好长时间也不行,会是哪里引起的呢
合成科技
2010-11-8 21:39
湿敏电阻有问题了.风筒不是万能的,温度太高,小心把磁头搞坏了.
数码一刀
2010-11-9 08:34
吹吧,吹坏拿去修就可以了
水滴石穿
2010-11-9 10:27
湿敏电阻直接拔掉是不是就好了啊
水滴石穿
2010-11-9 10:32
这个电阻一般位于什么位置呢?
水滴石穿
2010-11-9 10:35
回复
数码一刀
的帖子
哥们儿,你也太狠了吧,又没打多高温度,吹不坏的
合成科技
2010-11-9 13:33
一般位与带仓传动马达边上,不能直接去掉.
水滴石穿
2010-11-9 14:06
恩,换个几百欧电阻应该就OK吧
合成科技
2010-11-9 14:13
和普通电阻不一样.,,.贴片,,由碳膜感应湿度,,,
水滴石穿
2010-11-9 14:41
谢谢合成版主,这机湿敏电阻虚焊,重焊后正常。
