开机要按复位
rocketabc
2010-11-8 19:15
开机要按复位
一块AM2 杂牌主板,有时可以开机有时不可以,不开机诊断卡显示50,如果按了开机等下再按复位就能开机,主板开机针脚一个有阻值1000多,一个无穷大,不知道哪个是接地,如果能进系统运行没有问题
请教各位这如何解决?急。。。。。。
xiong1017
2010-11-8 19:24
跑线路。查复位线路吧!!!!!!!!!!
rocketabc
2010-11-8 19:34
跑线路要如何跑啊, 我只会测电压,还有就是 有时候直接不跑码。。。。。
武广科技
2010-11-8 21:25
是不是单桥的板子。
随意
2010-11-8 21:39
你有无换过其他件试下。有时电源有问题都有可能出现这种情况。我之前遇到过这种现象,早上开机要开两次先得,后来更换左电源就好了。
refe
2010-11-8 21:51
复位电路正常吗!测了没有!
rocketabc
2010-11-8 22:42
是单桥的板子,开机诊断卡的复位灯 闪烁一下,然后就不跑码,或者跑到50停下,
wgc990535
2010-11-8 22:54
需要手动复位 会不会是南桥的问题
rocketabc
2010-11-8 22:58
会不会是CPU座接触不良的问题,如果是 如何解决
zyl82311
2010-11-10 21:42
进来学习下,看高手回答。
