查看: 1935|回复: 10
nc68主板掉电
发表于 2010-11-8 18:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nc68主板掉电,客户刚拿来时候能点亮,后来过了几分钟就掉电了,以后怎么试都不行,但发现不插上12V小拼头上不上CPU都不掉电,查了不是CPU供电这块的问题。特请教高手指点
发表于 2010-11-8 18:50:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换电源管理试试
发表于 2010-11-8 18:50:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电既然没问题 测量下北桥供电 AMD的单桥板子最容易虚焊
发表于 2010-11-8 19:00:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把桥做一下
发表于 2010-11-8 20:20:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以是电源芯片供电不良。
发表于 2010-11-8 21:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 板修不好 的帖子
谢谢各位,已修复,仔细观察发现为桥的供电有问题,换1.2V供电管OK
发表于 2010-11-8 21:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况有还有可能是电源管理芯片影响
发表于 2010-11-8 22:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板有短路。 重点查VCORE电路
发表于 2010-11-8 22:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
       要么电源管理芯片要么北桥    估计北桥几率大些。
发表于 2010-11-8 23:17:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
查cpu到北桥的1.2v供电有没有产生
发表于 2010-11-9 00:14:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想说的是,象楼主一样问题是怎样解决的。要把答案告诉帮忙过你的大家。做得很好
