如何判断本本中BIOS芯片或程序的好坏?
维修界老鸟
2008-1-21 20:36
本本中的BIOS工作条件是什么?怎样才能判断本本中的BIOS芯片或BIOS程序是好是坏?希望高手们能详细回答下
无边思绪
2008-1-21 21:50
我是这么认为:如果Debug卡走FF,打LPC Frame总线有稳定的波形。就认为BIOS程序有问题。有更好见解的可以与大家分享。
一切从芯开始
2008-1-21 21:53
有些机器我不是很清楚,有些机器我只要看待机正常,然后就是看电流跳变,如果感觉跳变很大还是没有反应就刷下BIOS,也不确定是否是BIOS的事
维修界老鸟
2008-1-22 11:43
回复 #2 无边思绪 的帖子
本本中BIOS芯片的工作条件是什么呢?是不是跟台式机一样?只要有VCC和CS就可以工作了?请指教`
无边思绪
2008-1-22 21:15
除封装有些不同,其它都是差不多。。。。。。。。。
飘雪
2008-1-22 23:11
学习学习
维修界老鸟
2008-1-24 21:56
学习个屁!我发现你到处灌水!
有没有高手认真的回答一下?说下本本BIOS的工作条件?
白天黑夜
2008-1-25 09:36
回复 #7 维修界老鸟 的帖子
我觉得你的话有不妥,什么叫“有没有高手认真的回答一下”难道LS的没有认真的对你的问题进行解答吗?还是你认为答案不能让你如意便认为别人在敷衍你,
你自己都说“是不是只要想台式机一样”,那别人就认为你了解了台式机的,然后才说出“除封装有些不同,其它都是差不多。。。。。。。。。”的答案,难道你没有理解吗?
视之霸
2008-1-25 14:36
林子大了什么鸟都有,楼上说的有道理
北落师门
2008-1-25 15:03
楼主言重了吧,别这样,不利于论谈的和谐气氛!
比尔江
2008-1-26 15:25
老鸟的火气真够大哦,觉得回答的不满意还看见有混分的就是一顿臭骂.呵呵.
我是这么认为的:修机器是靠经验积累的,不是什么全部靠问.不然始终处于一个阶段无法提升,通过师傅提点自己在慢慢琢磨最后举一反三.
北维维修
2008-3-20 10:35
学而不思则罔,思而不学则殆,多练多想,有志者事竟成。于大家共勉。
龙飞扬
2008-3-20 11:07
那大家是回答楼主的问题好呢,还是来讨论他们谁对谁错好呢?
