标题: 宏基4520G [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2010-11-8 18:20
标题: 宏基4520G
宏基4520G   掉了电又自动通电
宏基4520G  开机到1.2就掉电了然后又自动通电
拆机把CPU拿掉在通电不掉了,然后装上CPU没装内存不掉电跑到1.0  1.1
一装上内存电流到1.2就掉电了
那个大哥帮忙分析下这个问题,谢谢
是AMD的CPU   桥是NV的    显卡是独立的也是NV的
作者: yangyuliang    时间: 2010-11-8 18:25
这个应该是桥的问题吧    MCP67的桥
作者: 本本波    时间: 2010-11-8 23:22
这个板子桥很容易坏,也很容易坏CPU  而且不装完就会反复上电掉电,一定要全部装上,不装硬盘还挡LOGO  太怪的本本
作者: 人海有情    时间: 2010-11-10 19:39
楼主的问题解决了吗?我有一台白屏的,做了显卡以后也是这样子,到1.5A掉电重启
作者: fixfixfix    时间: 2010-11-10 20:11
有条件的话,先换CPU或内存试试
作者: 糖糖    时间: 2010-11-13 14:02
北桥,或是cpu,也有可能是cpu座
作者: 宪刚    时间: 2010-11-13 14:15
先换cpu试试,排除cpu了,就做 MCP67就行了,加焊,重植,更换的话,不好找一样的,这个桥有很多版本
作者: 葛明峰    时间: 2010-11-22 13:09
这个修过,首先排除cpu,不行就加热整合桥。
作者: 秦杨    时间: 2010-11-23 20:19
我也遇到同样的问题,电流到1.5掉电,然后重启,
刚开始的故障是花屏,加热显存后好了,客户用了几天又坏了, 现在重新加热显卡,和桥,问题一样,待解中。
作者: 手艺一流    时间: 2010-11-24 16:25
掉电不好说
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-11-25 13:53
这种掉电是不读CPU  一般桥坏的多   先换个CPU  不行就是北桥的问题了
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-25 13:55
先BGA桥再说
作者: 国中    时间: 2010-11-25 13:58
建议先加焊北桥,这种问题一般是桥虚焊。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-25 14:02
单桥芯片 AMD CPU的话 怪问题就很多了
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-4 00:47
装上内存就上电掉电,会不会是过了内存检测到显卡不正常就掉电重启啊
作者: 肖彦    时间: 2010-12-4 09:20
正常好像也要掉几次才能显的,你的无线网卡有没有上啊
作者: 职权范围    时间: 2010-12-4 09:45
我同意“本本波”的建议!
作者: wuzanci    时间: 2010-12-27 15:25
事情这么巧,我也遇上这台机子,就昨天,机子还在烤机中,作完显卡也遇上楼主你说的情况,因为这个显卡是独立一个插座的,所以我作显卡没有全拆开。本为也以为显卡被我作挂了。后来仔细一下,是因为显卡下方有个直角形的架子与显卡的器件接触了,后来贴上后开机正常了。不懂你的情况会不会跟我一样。仅供参考。
作者: songweihai    时间: 2010-12-27 17:27
把显卡做了吧
作者: 光毅    时间: 2010-12-27 20:23
修了一个这样的机子一个月内返修了三次,现在是待机0到0.08跳变,
作者: 金刚螺丝刀    时间: 2010-12-27 21:36
桥一定要做的完美才行,要不然,会返修的。
作者: oyy98    时间: 2010-12-27 22:09
回复 糖糖 的帖子
肯定是那个芯片有问题!
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-27 22:19
个人感觉是内存供电、内存和北桥的问题。。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-27 23:08
这种情况蛮复杂的,我碰到电流能上到1A以上还无显的就没思路了
作者: lovezld    时间: 2010-12-28 10:00
这个一般是北桥
作者: 泉州森林    时间: 2011-1-2 15:21
进系统花屏,进不了!进安全模式就没问题是不是显卡的问题啊?
作者: gx900    时间: 2011-1-15 10:25
我也遇到这个问题!!
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-15 11:13
就是MC67的桥不太好做,CPU的可能性也大
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-1-15 11:38
换个AMD CPU就搞定了
作者: 本本狂    时间: 2011-1-15 11:44
北桥的问题
也有可能是显卡的问题
换个内存再看看
作者: 本本狂    时间: 2011-1-15 11:47
我修过一台,一般是北桥的问题
作者: 白白王    时间: 2011-1-15 11:53
這本子 先確認顯卡!! 然後再來就是喬~~ 建議一起維修 不然很容易回來找你!!
作者: 博源    时间: 2011-1-15 12:18
这个机器怪问题多,一般都是桥的问题,而且这个桥不好做,建议主板多烤一段时间再拿出来做,桥本身不稳定,这个机器的网卡和无线问题也多
