查看: 3767|回复: 19
精英G31T-M7不过内存
发表于 2010-11-8 18:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  G31T-M7,最开始是无法触发,被保护,拔掉4针12V的电线可以触发,怀疑CPU供电电路有短路。测得一MOS上管击穿,更换之。再测,不短了。上假负载,无Vcore。直接上CPU,能跑码,D1-D3-98-E0,不过内存。Vcore1.35V,北桥有VTT1.2v,南桥供电正常,内存有1.8V、0.9V,压过南北桥和CPU,皆无果。现在不知道如何继续查下去,大家帮忙给个思路。
发表于 2010-11-8 18:35:35 | 只看该作者 �
查91 92 184脚应为3.3V电压 内存6个时钟 换IO 北桥
发表于 2010-11-8 19:03:29 | 只看该作者 �
刷BIOS,试一试
发表于 2010-11-8 20:19:51 | 只看该作者 �
SMBUS总线正常吗?
发表于 2010-11-8 20:56:10 | 只看该作者 �
D1-D3-98-E0   BIOS资料坏了。
发表于 2010-11-8 21:24:49 | 只看该作者 �
BIOS资料丢失啦 刷一个先
发表于 2010-11-8 22:06:57 | 只看该作者 �
上800外频以上的内存试下
发表于 2010-11-8 23:03:39 | 只看该作者 �
你上什么CPU的换个430试试
发表于 2010-11-8 23:30:37 | 只看该作者 �
不过内存的    不怎么好修
发表于 2010-11-9 07:58:52 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
该板的CPU是775。
发表于 2010-11-9 08:01:59 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
不上内存的时候就是D0。
发表于 2010-11-9 08:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-9 08:04:12 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
有出现BIOS资料不行而档内存的吗?
发表于 2010-11-9 09:00:35 | 只看该作者 �
常常这样的
发表于 2010-11-9 10:12:09 | 只看该作者 �
回复 zl407849097 的帖子
119、120两脚电压3.3V,238脚电压也是3.3V正常。内存6个时钟都是0.9V左右。
发表于 2010-11-9 10:13:12 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
该BIOS是25X40VA17,新的BIOS,我的编程器刷不了啊。
发表于 2010-11-9 10:13:50 | 只看该作者 �
先刷下bios不行的话加焊下北桥
发表于 2010-11-9 10:14:44 | 只看该作者 �
回复 hesanfu 的帖子
用的是DDRII800的1G内存,连667的512内存也用过了,一样。
发表于 2010-11-9 10:16:05 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
775CPU,换个了也一样。
发表于 2010-11-9 10:18:30 | 只看该作者 �
回复 卢大师 的帖子
刷不了,编程器不支持。
