标题: go7200-b-n-a2和go7200-n-a2一样吗? [打印本页]
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-11-8 18:11
一台dv6000的机器上的显卡是go7200-b-n-a2  能和7200-n或者110的通用吗
作者: 流风色月    时间: 2010-11-8 18:15
不通用吧,一个大芯片另外一个小芯片,大小不一样吧
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-11-8 18:24
应该是不行的
作者: yangyuliang    时间: 2010-11-8 18:28
如果大小一样可以试下,等楼主结果
作者: 大泡泡    时间: 2010-11-8 23:13
晕 先看规格大小啊 然后看前缀 后缀一般没事 再看锡球的分布规则 谢谢
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-11-9 09:54
昨晚发完贴看了看各个芯片的图片    从图片中判断,肯定不能用
