奇怪的神州G31主板?
张林河南
2010-11-8 17:33
奇怪的神州G31主板?
今天又碰到一片主板了。。客户报来一台神州品牌机。。主板为红色的G31。客户说是前一段下雨打雷打主板打坏了。。我打开里面。拆掉主板。外观没有明显的烧的迹象。但加电没有待机电压。。第一直觉就是可能网卡芯片坏的。。便测量1117。。对地阻值才10多欧。并且1117发烫。SB发烫。一想可能网卡或者SB短路了且5VSB也是对地10多欧。。。便先把网卡拆掉吧。。以后触发了。跑码正常。。但是还是有故障拆掉网卡又重新做上一片网卡。。跑码正常了。。进系统也正常。但是5VSB还是阻值10多欧。并且1117和SB还是发烫。。(属于那种手就不能摸SB一会就烫的很。。在加电不开机的情况下SB和1117都发烫也就是待机下都发烫)
并且1117中间供电脚对地10多欧。SB和1117发烫厉害。。但是系统运行还是很稳定。。网卡和声卡都正常。。就是有一点。USB不能用。。我测量了USB的供电和数据都正常。。是否南桥供电有问题。我测了南桥供电和PCI E 供电没有问题。。。
书上说的。。如果待机1117和SB发烫。。在拆掉网卡的前题下。就可以断定SB 挂。。。。这是为何的。。。工作进系统都稳定。。没见过这种情况的。。。
张林河南
2010-11-8 18:16
我测了有一块正常也是神州G31的板子。。1117对地是300多这正常。。。但这片就不正常。。加电时1117和USB都发烫。。但进系统声显网都正常。。就不知为何了。。
陈新001
2010-11-8 18:21
神舟的主板问题都比较奇怪!
zl407849097
2010-11-8 18:29
1117肯定坏了 SB5V都10多欧 先拆掉1117 看中间脚 如果还是10多欧 那么南桥内部损坏
网盲
2010-11-8 18:32
我到问你一下,我没看到你测1117三脚的电压各是多少,SB的供电是多少。USB的电压正常又是多少。如果这些电压都是在正常范围,那还是发烫,但又能正常工作,那我就只能怀疑你的表有问题了。如表有问题,那电压就不正常。
332865621
2010-11-8 18:33
坚果 坚果 坚果 坚果 坚果
板修不好
2010-11-8 20:23
应该是南桥也坏了。
倒立的鱼
2010-11-8 20:58
南桥内部可能有轻微短路
CAISHUQING
2010-11-8 21:21
把1117拆下来 量3VSB那端如果还是10欧的话 很有可能是SB挂啦
凌寒
2010-11-8 23:17
测USB数据线有值偏低的就是南桥坏,没偏低的把网供电部分元件一起拆。
笑看成败
2010-11-8 23:33
南桥为软击穿。坏了。加散热器也用了了多久。换了吧
张林河南
2010-11-10 10:01
我测了USB数据对地正常。1117供电5.2 3.45 2.20 正常。SB供电1.5。。3.3 1.2 应试也正常。我换掉5VSB给SB供电的电阻。5VSB阻值就KO了。。385欧。。应该是SB软坏。。使用不多少时间了。。不过我昨天测试一天没事。主板工作还是很稳定。。用到什么时间就什么时间吧。。
小狗汪汪
2010-11-10 21:14
肯定是南桥挂了换吧
顺风车
2010-11-10 21:30
这种USB都用不起了,你还想撒子也,直接换南桥撒。
jiang888888
2010-11-10 21:46
换南桥保险的,USB要的
shengwujie
2010-11-10 21:46
SB的软故障多点啊
张林河南
2010-11-11 09:53
应该是SB软。。。我量过了。。
新乡华宇
2010-11-11 11:00
USB不能用,就这一点,雷击的
SB应该USB模块挂了
SB挂了,换SB吧,顾客不舍得加钱,装个散热片,装个PCI转USB拉到
鉴定完毕,
楼主河南哪里的啊,老乡,3月没打雷了,现在维修真不好干
