杂牌17'显示器
板板维修
2008-1-21 19:56
杂牌17'显示器
换了高压包G2还是十多伏,高压包是好的,是哪的问题啊
长风
2008-1-21 21:02
如果其它电压全都正常。只有G2不正常的话。G2支路上的元件不多。可依次断开检查。
大猫王
2008-1-21 22:11
有些显示器G2电压生成是在线路板上,我遇到过类似问题,是G2一支路上一只分压电阻坏,造成的。
板板维修
2008-1-22 04:36
请问一下怎么识别哪个脚是G2的呢
饭吵蛋
2008-1-23 21:42
G2电容有没有换掉,
维修公司
2008-1-31 22:59
原帖由
板板维修
于 2008-1-22 04:36 发表
请问一下怎么识别哪个脚是G2的呢
不明白你说的是什么意思 G2就是加速极呀
维修公司
2008-1-31 23:00
你都测量了G2的电压 怎么会问“怎么识别哪个是G2”呢
