索尼DSC-T3模糊
济南飞人
2010-11-8 17:21
索尼DSC-T3模糊
同事的机器,电池在数码相机里没有取出,6个月以后拍照取景很模糊,可以变焦。有时候提示关机再开机,判断是镜头部分的问题,打开机壳后发现镜头部分很复杂,那位朋友可以提示下怎么维修镜头组件
瑞杰科技
2010-11-8 20:24
帮你顶下,最近也想学数码相机的,不知道论坛有没远程培训这块的?
合成科技
2010-11-8 21:47
镜头组件,是相机里机械部分最密集的地方,没有相关经验的,建议不要动镜头.否则少零件了或者坏零件了只能换.
文字,俺我的能力无法表达,文化不高,见谅
数码一刀
2010-11-9 08:35
我有啊,有的是资料。
济南飞人
2010-11-9 09:50
既然 是3倍光学变焦,镜头肯定会有位移,不知道是靠电机驱动还是电磁铁牵引,太小,看不清楚
合成科技
2010-11-9 13:36
SONY T3的镜头相当好修的,如果你认为这个镜头相当复杂,建议,送修吧,别把故障弄大了再送/.
济南飞人
2010-11-9 16:01
回复
合成科技
的帖子
你 好,合成科技。麻烦你给我发点资料 吧,这个故障是哪里的问题,应该怎样处理,我不光是修电脑的,还是修手机的,我相信经过你的指点是可以修好的,谢谢你
合成科技
2010-11-9 16:25
那好,请提供拍出来的图片,我先参考一下.,
济南飞人
2010-11-10 16:09
这就是拍的照片
合成科技
2010-11-10 23:37
这情况两种可能...一\CCD坏...二\防抖坏...
济南飞人
2010-11-11 08:46
上面2张是我拆机以前的,下面2张是我拆机以后的
合成科技
2010-11-13 21:07
嗯.换CCD吧,.
民乐小学
2010-11-14 17:29
是呀,我也有一个一样的相机,修了几次都说修不好了,花了三百块钱白仍了,
黄世仁1969
2015-1-2 21:21
是这样的同样故障拆过一个h1 是防抖镜片脱胶掉落造成,很复杂,
