标题: IBM T40 [打印本页]
作者: 汪雨心    时间: 2010-11-8 17:13
标题: IBM T40
我也修到过此问题,你看一下U61的59脚有没有电压出来,如果没有的话,把U28供电脚断开,如果有的话,那就是U28坏了,如果还是没有的话,那就是U61这边出问题了,那就要把U61的59扒起,看一下有没有,如果有的话,那就是外围元件坏了,我曾经修到过C611电容不好引起的,引起电压骗底,我这个思路,你们在维修当中可以做个参考
作者: 好运2010    时间: 2010-11-8 17:30
什么问题都没有讲清楚
作者: yinliutao    时间: 2010-11-8 18:42
看的迷茫的很  拜托楼主写清楚点
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 19:24
不错   支持 楼主所说的
作者: 秋权    时间: 2010-11-8 19:25
写的是什么
作者: reng112a    时间: 2010-11-8 20:00
回复才可以看???
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-8 23:20
有道理,学习了
