标题: 杂牌845GV-LA 跑FF 各位高手门帮小弟一把吧!9日 14点51分在线等。 [打印本页]
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-8 17:13
检测卡 osc  clk  bios  灯不亮       rst  长亮  触发 rst键   rst指示灯没有任何反应
上电测量 电压Q1 MOS管S极 为0V   D极为 11.83V    S极与D极之间电压为  11.83V
                      Q2管  S极为0V  D极为 0V     S极与D极电压为 0V
PCI  A14  电压正常   3.3V
下面该怎么做了,请高手帮助一下。。
2010.11.09  11点36分,焊下MOS管测量 四个均为 500左右。顺便问一下 1楼说的电源管理是什么?该怎么查。
                     14点08分  测试 4针供电对地阻值  有擦子的那面,左边为402  右边为  412-534之间跳变  ,下面的两角对地短路
                     14点30分  测内存A8角ADD 电压为0.8V 并且摸了一下 CPU没有温度  但  有W83194BG-B芯片摸着有点温度(怀疑是不是他有问题)请高手出招帮帮。
作者: zl407849097    时间: 2010-11-8 19:06
先测内存桥供电 上下管G级应该没有电压 查电源管理
作者: qq4910530    时间: 2010-11-8 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq4910530    时间: 2010-11-8 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-8 21:08
   先看内存 桥供电是否正常 在修CPU供电
作者: 众航网吧    时间: 2010-11-8 21:11
上电测量 电压Q1 ...
Q1 Q2 都是那个部位的 ?内存 桥 cpu?
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-8 21:18
是全板没复位吧 主要看看电压是不是正常的 还有就是时钟
作者: 秋权    时间: 2010-11-8 21:22
你查一下G极,看没有电压
作者: 凝海    时间: 2010-11-9 08:44
从楼主的描述上看,此板供电不正常,那就先查供电。
作者: qideli    时间: 2010-11-9 09:13
我有一片V星MS-6566 845PE主板,故障类似,有时候一切正常,不启动的时候检测卡不显示代码。测量2相供电只有高端12V,其他S,G都无电压,断开4只场效应管测量都正常,更换同型号管理芯片L6917BD,故障现象不变。原来不显示代码的时候活动活动CPU就好了,现在不启动了,还在维修中。
作者: shengwujie    时间: 2010-11-9 09:28
lz 你那u供电的Q1的D有12V 而S没有输出 你不换了 还问查那
再有 Q1的S没有电 Q2的D能有吗? Q2的S是接地 不会有电压的。
先
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-9 09:31
内存核心 时钟 SPD 系统管理总线
南北桥供电``
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-9 10:20
可以说具体一点吗,怎么查供电啊。。
作者: fansunli    时间: 2010-11-9 10:57
供电问题,查供电~
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-9 11:04
fansunli 发表于 2010-11-9 10:57
供电问题,查供电~
因为我是新手,怎么查供电,可以说具体一点吗?
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-9 14:11
G级没有电压。
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-9 14:20
CPU没有工作嘛,先查下内存供电正常不
作者: ainiyqj    时间: 2010-11-9 14:24
上假负载测下,看有没有Vcore!
应该查VID和电源管理芯片的EN信号!
内存供电那的场管S极为什么是0V啊?
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-9 14:28
尤李西施 发表于 2010-11-9 14:20
CPU没有工作嘛,先查下内存供电正常不
刚测了,内存没有供电。。该怎么办啊。
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-9 14:33
ainiyqj 发表于 2010-11-9 14:24
上假负载测下,看有没有Vcore!
应该查VID和电源管理芯片的EN信号!
内存供电那的场管S极为什么是0V啊?
还没有买假负载,准备发工资了在基地买一套。
作者: 邹猩猩    时间: 2010-11-9 21:07
先把 内存 供电 搞正常先!可以尝试换一下内存的供电场管
作者: erichenshuang    时间: 2010-11-11 08:46
恩好。我试试。。
