天逸100花屏
sufeng
2010-11-8 17:10
天逸100花屏
今天遇到一天逸100的 开机花屏 ,直接做了北桥 ,无显示了 ,电流到0.6。跑码20 ,直接换了板载内存 ,开机还是一样 ,有换了个北桥 结果还是不行 ,不知什么问题。
好运2010
2010-11-8 17:32
不好修了,做桥的时候有没有掉元器件
死猫
2010-11-8 18:16
用假负载查下
王琦润
2010-11-8 20:27
看屏有没问题
指纹密码
2010-11-8 20:36
现在跑20 北桥没做好。 看周围是否有零件跑了。
失败与挫折
2010-11-9 08:50
应是桥没有做好,重新仔细做吧。
gaoyaq
2010-11-9 09:17
回复
失败与挫折
的帖子
花屏就一定是桥?CPU滤波电容坏也有这样的情况
漂漂拳
2010-11-9 09:40
都已经做桥了,还说什么啊,之前外接呢
jiji0150
2010-11-9 09:41
花屏,还是板载内存,我会先考虑干这个
罗睿恒
2010-11-9 09:45
天逸100是INTEL915的北桥,这种桥发热都不高,花屏会不会死机,如果会死机就是内存那块的问题,如果不死就是屏线的问题呀,怎么那么肯定就是北桥的问题,这种机的屏线在北桥上面一点,而且是片插的,应该处理一下屏线接口呀,你现在应该是北桥做得有问题吧
sufeng
2010-11-9 15:03
回复
罗睿恒
的帖子
主要当时外切也是花的啊
sufeng
2010-11-9 15:06
回复
284394421
的帖子
已经重做了 不行啊
aleiwgl
2010-11-9 15:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
圣裕
2010-11-9 15:46
先换个桥,在从简单的查起
