一联想15的液显,故障是不亮
狼图腾
2010-11-8 17:05
一联想15的液显,故障是不亮
一台联想LXM-L15CH,故障是按开关屏不亮,拆开检测电源工作正常,把屏线取下,工作正常,电源指示闪烁正常,插上屏线,指示灯就灯下绿灯后息灭,过2秒又亮下,这时测得屏上供电为0V,取下屏这头的屏线测得电压3.3V,正常。于是又检测屏是否有短路,测得接口处都正常,没有短路的地方,这时就找不到维修思路了,所以在此发贴求助。
tanchangzhou
2010-11-8 18:02
我前几天也碰到过同样的问题,是驱动板的问题,是给屏上供电的的三极管坏了 那三极管换了就好了 楼主换换看吧 好了就说一下哦!
狼图腾
2010-11-9 10:10
回复
tanchangzhou
的帖子
换过通用驱动板试过了,故障依旧,已经确定是屏上的故障,现正在查故障呢,郁闷中……
zhaomingzh
2010-11-9 10:14
你更换个屏线 试下,看是什么情况,再不行,就更换个驱动板试试
