标题: GA-8IPE1000G主板不亮 [打印本页]
作者: 天津大伟    时间: 2008-1-21 19:38
DB卡报25,南桥有点烫,还可以修复吗?这是不是就是南桥坏了?
作者: 猪头猪脑学主板    时间: 2008-1-22 19:18
看Agp旁边的那个供电管先,你看一下南桥是待机时发烫,还是触发后烫
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-22 19:54
报25,南桥有点烫,这样的帖子多,你搜下好好看
作者: 爱问    时间: 2008-1-23 22:07
我印象中这个板子的AGP和DDR供电管正常的时候很热,你最好检查下,看他们是不是挂了。
作者: 王大圣    时间: 2008-1-24 00:03
VDDQ有没有问题.
看看Q198.Q117,U33.三个来控的
作者: 王宏钧    时间: 2008-1-24 08:08
之前遇过相同的问题, 试换 U33 (M1041) 后, 故障排除, 你可试试.
作者: 舞月光    时间: 2008-1-24 09:04
不一定,象上几位说的,好好查一下,也许可以修好的,
作者: 李小华华    时间: 2009-8-9 00:05
我的是agp mos管坏了,换了就好了.原型号是apm3054n,
