标题: 联想旭日410A 点不亮 跑4E 非显卡和BIOS问题.. [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2010-11-8 15:56
求助中..  一开始以为是显卡  直球了不行又换了显卡还是不行  跑马4E   论坛上有人发过这种情况  但是最终都没人说结果  BIOS也刷过了 问题依旧   请高手们指点迷津!!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-8 16:03
你用示波器测试了吗 看看是不是过了内存了啊
作者: nbsir    时间: 2010-11-8 16:11
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
都跑4E了  内存百分之百过了啊.
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-8 16:47
测试卡只能是个参考,看下内存供电是否都正常啦,看下跟北桥的数据线,做下北桥
作者: nbsir    时间: 2010-11-8 17:00
回复 lijianfuwx 的帖子
北桥加焊过了   要不明天换个试试吧..
作者: 板修不好    时间: 2010-11-8 19:34
那就查查南桥,PCI总线,还有声卡。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-8 20:46
跑4E。修到过南北桥都有坏的。要说是桥问题的话,北桥几率高点.
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-8 21:34
换个CPU试试先
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-8 23:30
修过一台被雷击的,网卡坏了,好像也是跑4E49.去了网卡就好了
作者: nbsir    时间: 2010-11-9 14:34
南北桥CPU都换过了  问题依旧{:4_83:}
作者: 老包大哥    时间: 2010-11-11 16:11
你这个问题解决了吗?我今天换了个显卡7400T的也是跑4E,原来是7300的,开机有时亮机有时有背光无字。觉得还是显卡没做好,把下面全部顶好,上面压了个硬币。往里面吹了点焊膏,加焊一遍,搞定了。
作者: 若风    时间: 2010-11-11 16:31
换个北桥试试呗!
作者: 赵新华    时间: 2010-11-11 16:33
开机摸下板子上,看有没有地方比较烫的,
作者: 肖彦    时间: 2010-11-11 16:49
跑4e一般是显卡27M晶振的问题,用示波器打它波形看看
作者: ygz100    时间: 2010-11-11 16:50
跑4e是在读取显存呢 加焊下显存我碰到过跑4e花屏 加焊显存好的
作者: 一桥    时间: 2010-11-28 21:36
你应该试一下加焊显卡的
