查看: 3975|回复: 12
[求助中]
技嘉G31主板,无核心电压
发表于 2010-11-8 15:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31主板,无核心电压
装假负载,时钟,PG,复侠都正常,但核心电压显示为0。
上cpu,cpu会发热,电源管理芯片为ISL6312,已经换过。
高手分析一下维修思路?
发表于 2010-11-8 16:07:51 | 只看该作者 �
---------怎么可能???CPU电压都没的,怎么可能有RST???
发表于 2010-11-8 16:08:56 | 只看该作者 �
--------看看那个VTTGMCH电压有没有出来,然后再看看6312的EN信号。
发表于 2010-11-8 16:13:45 | 只看该作者 �
MOS都正常?看看点IC的供电 VID组合 EN信号
发表于 2010-11-8 16:40:48 | 只看该作者 �
这应该是G31的通病,南桥的问题吧。
发表于 2010-11-8 17:42:43 | 只看该作者 �
和我那个945的板一样,也是用6312的ic(ic没坏),也是u会热,可是就没复位,u也没核心电压。修不了,放了好几个 月了那板子。
发表于 2010-11-8 18:56:14 | 只看该作者 �
先去测量内存 北桥 总线电压 不正常也不会产生核心电压的
发表于 2010-11-8 20:26:45 | 只看该作者 �
VID都正常吗?
发表于 2010-11-8 20:27:03 | 只看该作者 �
VID都正常吗?
发表于 2010-11-8 20:49:08 | 只看该作者 �
  电压时上假负载量的还是上U量的啊?
发表于 2010-11-8 20:51:29 | 只看该作者 �
开启信号起来没有。 VTTVCC电压送到VID上拉电阻上没有。
发表于 2010-11-8 21:33:55 | 只看该作者 �
座子有没有空焊啊 6312上的PG EN怎么样
发表于 2010-11-12 11:50:12 | 只看该作者 �
看一下南桥的供电管子电压正常不
