联想旭日C460A, 开机掉电
舒正光
2010-11-8 15:13
联想旭日C460A, 开机掉电
旭日C460A,待机0.01A,开机至0.40A 4秒左右掉电。光主板测试开机电流到0.11A 4秒掉电;迅速测试CPU, 北桥,内存供电为1.2, 1.5,1.8 。加焊CPU供电芯片无果。
这是二修机,显卡是独立的小板,有加焊的痕迹,主板电池被卸掉;
装上新主板电池还是一样的现象,还没有找到电路图。求助如何分析
光头6号
2010-11-8 15:23
这种版胡接口容易出问题,碰过
