斑主不好意思,发个其他的求助贴求【电源电路图】
可怜给人菜
2008-1-21 17:23
是联想天骄S1108T的P4ATX电源,电源型号:FSP230-60SLV
故障:通电短接开关转一下就停了,偶尔能转但是有响声,检测驱动管理芯片K3511没什么问题
找不到原因。
故想请大大门帮忙找下有没有电路图,那个东西去联想订购要我420大洋。哎~
最好哪位遇到过这种情况的给小第指点迷津~~~~~
不胜感谢~!~!
可怜给人菜
2008-1-21 17:25
小菜鸟就在线等各位路过的支招。急~!~!
北冰洋的蝌蚪
2008-1-21 18:14
短接的是哪个开关啊?是主板上的,还是短接的绿线和黑线?
可怜给人菜
2008-1-21 18:18
是短接电源上的绿黑2线
急啊
张先生
2008-1-21 18:18
后级有短路,查输出整流二极管(在后级散热器上的几个管子)以及输出电容。
可怜给人菜
2008-1-21 18:19
已查管子完好,偶尔还能开的,就是开起来有吱吱的响声
爱问
2008-1-21 18:19
已经有了专门的电源版,我给你转过去,OK?(在电脑外设那里)
可怜给人菜
2008-1-21 18:22
好的,谢谢斑主了
不知道状况,不好意思,但是还是请各位大大门帮忙啊
张先生
2008-1-21 18:22
换输出电容。
可怜给人菜
2008-1-21 18:23
换过12V的输出,问题依旧,换了5V的也一样
可怜给人菜
2008-1-21 18:24
我自己判断好像电压输出不平衡,但是找变压器驱动电压找不出问题所在
张先生
2008-1-21 18:38
还是查二极管和电容吧,很少有坏变压器的!另外查494的14脚和4脚电压,如果电压不对,查小元件。
可怜给人菜
2008-1-21 18:47
饿~~~~不是494的是ka3511的芯片....还是24脚的昏迷死了
张先生
2008-1-21 19:16
这个资料里所有的典型参数都有
ka3511.pdf
2008-1-21 19:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
233.28 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
爱问
2008-1-21 20:08
我也一个这样的电源,全没输出。变压器一边有电,另一边全没电,挠头呢
张先生
2008-1-22 14:56
光耦不良也会引起类似故障。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-22603-1-1.html
爱问
2008-1-22 16:08
换了光偶还是一边有电,另一边无电。5vsb就是光偶过来后,通过一431出来的5VSB。
