标题: DELL型号E173FPb开机屏一闪一灭 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2010-11-8 14:28
C5707跟9204 我在这个一体版上怎么没找到?
作者: walkman0904    时间: 2010-11-8 14:29
作者: coderlew    时间: 2010-11-8 14:40
没有搞懂你说的啥意思呢。为啥要这个哪个玩意呢。如果又肯定找得到的吧,弄么大几个。
作者: 张四丰    时间: 2010-11-8 14:56
如果是明基代工的, 肯定是C5707坏了.
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-8 19:15
用力在背后拍拍会不会正常?也许是虚焊
作者: 凌寒    时间: 2010-11-8 23:41
有些 不是用C5707的用两个8脚的小芯片就是双场管的。
