联想 K42A 做显卡后开机正常进系统黑屏求助
宇乐电脑
2010-11-8 14:16
做一个显卡 联想的机器X1300 做完后正常开机进系统滚动条后黑屏 电流跳回0.6左右就不动了 安全模式正常
gd85
2010-11-8 14:18
我建议看看CPU 电压是否正常。。。
541762771
2010-11-8 14:54
先从系统开始吧,系统重新装过没有?
蔡珍礼
2010-11-8 15:15
应该是系统的问题,楼主可先装个系统看看
陈仁
2010-11-8 15:37
还是显卡没做好,建义换全新的显卡!
宇乐电脑
2010-11-8 15:38
系统装过了不行 显卡又加焊了一下还是不行 加电亮时电流在1.3左右 XP滚动条过后黑屏没有被光的那种电流跳到0.6 风扇也不转了
暧昧格式化
2010-11-8 21:14
必须下官网驱动
波板
2010-11-8 22:47
系统或驱动吧
指纹密码
2010-11-8 22:50
这个故障显卡问题多。换个新显卡
